Suggestion pour kit KNX de test
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 321 fois
7
Membre utile Env. 200 message Corse
Bonjour je viens de recevoir mes interrupteurs KNX en aluminium
Interrupteurs version KNX pour démo
Je souhaite me faire un kit de démo / de test, très simple pouvoir piloter une / plusieurs "lumières" avec possibilité de moduler la luminosité, donc avec variateur, gradateur.
Quels sont les "modules" de base que vous, en tant que spécialiste, expert en KNX me conseillez ?
Voici après quelques recherches rapides ce qu'il me semble être le "minimum" :
- Logiciel ETS Lite que je pourrais faire évoluer par la suite vers le version pro si nécessaire
- Interface IP/KNX N148/22 - Siemens
- Alimentation Bus KNX 160 MA - ABB
- TXA663A - Module KNX 3 Sorties Variation 300W - Hager
Qu'en pensez vous ?
Dept : Corse
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Hello, il te manque le câble bus Laugh
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Merci Coroebus, j'ai, en effet, oublié de préciser que je parlais des éléments actifs Biggrin
Dept : Corse
Lio590 a écrit:Merci Coroebus, j'ai, en effet, oublié de préciser que je parlais des éléments actifs Biggrin
Tu as compris qu’il ne te manque rien pour démarrer alors
Parfait merci !
Dept : Corse
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
La passerelle Siemens nécessite une alimentation, est-ce que l'alimentation ABB dipose d'une sortie auxiliaire ?
Sur la platine de test ne pas oublier de mettre  un disjoncteur en amont des circuits de puissance.
Dept : Doubs
Merci Ives bonne remarque, effectivement pas de sortie auxiliaire... je vais m'orienter vers un autre modèle.
Dept : Corse
Tu devrais peut-être choisir une autre passerelle car la Siemens est ancienne mais tu auras plus d'informations sur le forum KNX.
Dept : Doubs
Membre ultra utile Env. 5000 message Nîmes (30)
Très design ces interrupteurs, ils font très classe!
Pour le matériel Yves a tout dit, pour ma part j'ai pris du matériel MDT pour les actionneurs, pas de soucis depuis plus d'un an.
De : Nîmes (30)
De : Nîmes (30)
De : Nîmes (30)
Oups!!!
Désolé 3 posts identiques, mon téléphone est fatigué!
De : Nîmes (30)
Pour les inter, ce sont les Ekinex ?
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Juste une petite remarque...en général, quand on commence à faire la platine de test, c'est qu'on va se lancer :p...donc je partirai directement sur une alim plus puissante, histoire d'éviter d'en acheter une deuxième plus tard, et effectivement avec sortie auxiliaire ;)
Dept : Cote D'or
Pour compléter : dans mon installation j'ai des produits de différentes marques (MDT, Zennio, Theben, Hager, Schneider MTN, ABB Bush-Jaeger, Siemens) mais une mention particulière aux produits suivants :
  • actionneurs TOR MDT avec la mesure de courant/puissance intégrée ; tarif compétitif chez Votus ou eibmarkt
  • variateurs Theben DMG 2T et DME 2T qui fonctionnent bien sur différents types de lampes LED dont les GU10 230 V..
  • le TE332 de Hager qui est assez incontournable pour la mesures des consommations (RT 2012) avec une entrée télé information a connecter au Linky et 3 tores.
  • un module (que j'apprécie particulièrement) pour les fonctions logiques complexes : l'ABB ABA/S 1.2.1. qui intègre également un petit serveur web et permet donc d'entrer ou de visualiser des données depuis un navigateur.
  • les entrées binaires Theben qui acceptent des tensions de 10 à 230 V AC/DC et intègre une alimentation 12 V DC (à utiliser avec les contacts secs)
Dept : Doubs
Bonjour Woofy non Sentido
Woofy a écrit:Bonjour,
Dept : Corse
Bonjour Globetrotter21 et merci pour la suggestion
Globetrotter21 a écrit:Bonjour,
Dept : Corse
Merci Ives pour ces suggestions !
Ives a écrit:Bonjour,
Dept : Corse
Lio590 a écrit:Bonjour Woofy non Sentido
Ah oui, belles bêtes ! Effectivement les Sentido ont été copiés par d'autres fabricants.
En effet et ils ont même copié le prix
Dept : Corse
Il me semblait justement que Basalte se positionne en très haut de gamme, donc les sentido sont plutôt de l'ordre de 400€ l'unité (et 200€ de plus pour la plaque pour les monter à fleur de mur), et les "copies" type ekinex sont bien moins chères.
Enfin c'est ce dont je me souviens de la discussion sur le forum KNX
J'ai eu le prix distributeur, je pense que le prix publique est d'environ 200/250 euros. Ceci tant dit il n'y a aucune différence de fonctionnalité entre les deux marques, la qualité me semble identique également.
Pour ce qui est de la plaque regardez plutôt la version originale moins chère chez https://www.wall-smart.com/w[...]asalte.html ils ont les mêmes pour les prises, j'en ai 25 doubles, mais j'ai abandonné le surcoût au niveau du plaquiste est trop important par rapport au gain esthétique
Dept : Corse
Env. 10 message Bas Rhin
Attention il y a une sacré différence entre du Basalte et du Ekinex
1. les Sentido ne sont que en finition métal fait main en Belgique
2. les Sentido sne sont pas des boutons mécaniques mais sensitif
2. les Sentido intégrent une fonction multi-touch que ne possède pas Ekinex
On est la clairement sur deux gammes bien distinctes de produit les boutons Ekinex sont l'équivalent des produits Jung
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 16h20
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
7
