Pose OSB sur solive sans craquements
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 158 fois
Env. 30 message Rhone
Nous habitons dans une maison su début des années 80 depuis quelques temps et nous avons un coin nuit sur une mezzanine qui craque fortement à certains endroits.
Je dois de toute façon refaire ce sol pour retirer le vieux parquet pvc pour en mettre un plus récent et je souhaitais en profiter pour essayer de retirer ou au moins d'atténuer les craquements.
Je pensais donc :
-[size=1]       [/size]Retirer l’existant (parquet pvc/couche de moquette/panneaux osb)
-[size=1]       [/size]Remettre des bandes résilientes sur les solives
-[size=1]       [/size]Poser des dalles d’OSB 3 de 18mm
-[size=1]       [/size]Visser les dalles d’OSB sur les solives
-[size=1]       [/size]Poser un parquet stratifié par-dessus
Sachant que les olive font environ 9cm de largeur avec entraxes d’envion 20 cm, j’ai 2-3 interrogations pour lesquelles je ne trouve pas de réponses (j’ai pas mal lu et certaines infos sont contradictoires) :
-[size=1]       [/size]La bande résiliente est-elle nécessaire si je visse de toute façon les dalles OSB aux solives ?
-[size=1]       [/size]Etant donné l’entraxe de 20cm, 18mm d’épaisseur pour l’OSB est suffisant ?
-[size=1]       [/size]Dois-je remettre une sous-couche entre l’OSB et le stratifié?
-[size=1]       [/size]Dois-je renforcer les jointements des dalles qui ne tombent pas sur des solives ?
Un grand merci d’avance !
la bande résiliente ne mange pas de pain....tant qu'à faire, autant bien faire.
18mm semblerait suffisant pour 20cm d'intervalle.
La sous-couche, idem, à ne pas négliger, ne serait-ce pour l'atténuation acoustique et aussi pour "récupérer" certains défauts de montage des dalles OSB.
Enfin, une dalle OSB ne doit pas s'arrêter dans le vide, vous vous débrouillez pour couper afin d'arriver à la moitier d'une solive. Avec 20cm d'intervalle, vous n'aurez pas trop de perte, ça va.
Si une dalle s'arrête dans le vide, c'est sujet à flexion, donc à grincement, surtout au niveau des vis.
quid aussi du bruit généré par vos solives, sont-elles bien intégrées aux murs?
Un grand merci pour vos conseils!
Concernant la bande résiliente, je ne trouve que du 70mm de large alors que mes solives en font 90mm, cela pose-t-il un souci?
Pour les solives, j'ai l'impression qu'elles sont bien intégrées aux murs, mais cela reste à vérifier, je dois encore démonter toutes les plaques d'OSB existantes...
mathw5 a écrit:Bonjour,
70mm pour 90mm, ça ne devrait pas poser de soucis, même si normalement l'appui devrait être dans la globalité de la solive (idéalement).
sinon, comme ce n'est pas si onéreux, vous sortez le ciseau pour compléter avec une bande de 20mm.
quelques infos intéressantes ici:
https://www.bois.com/maison/charpente/plancher-bois-regles
OK parfait!
Et merci pour le site
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h40
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
