Tableau divisionnaire viable ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 259 fois
Env. 20 message Somme
Bonjour ,
Je suis en cours de rénovation complète de ma maison acheter récemment , ma maison est toute longueur ( 20 m x 5 m ) l'arrivé principal étant à l'extrémité de la maison , je souhaiterais savoir si il m'est possible de mettre un tableau divisionnaire au milieu de ma maison pour m'éviter de tiré de grande longueur de câble .
Sachant que : - le tableau principal et le divisionnaire serait séparé de 17 m
                     - le tableau principal recevrait 12 disjoncteur
                     - le tableau divisionnaire recevrait  16 disjoncteur
D'après ce que j'ai pu voir sur le net , la distance n'est pas un problème , il faudrait juste adaptée la bonne section de câble mais le fait que mon tableau principal nécessite moins de puissance que mon tableau divisionnaire peut-il être un problème ?
Le tableau divisionnaire recevra l'électricité de.
 La cuisine : Frigo / Four / Lave vaisselle / Micronde / 3 spot / 5 prise / Poêle a pellet  / Vitrocéramique en options     Le salon : 4 prise / 1 éclairage
 WC : 1 spot
 Chambre : 1 radiateur / 3 prise / 2 spot
 l'entrée : 7 spot
 L'extérieur : 1 prise / 1 spot extérieur
Je voudrais savoir si mon projet est viable et si oui ;
Quels section de câble dois-je utilisé ( pour la liaison des tableaux )
Quels disjoncteur de sécurité utilisé ?
Cordialement ,
Dept : Somme
four, LV, plaque, radiateur, on ne peut pas dire que cela ne consomme pas grand chose.
Donc au moins du 10² :
- soit avec un disj 40A au départ et ID 40A à l'arrivée, qui vous autorisera 9kW
- soit avec un disj 50A au départ et ID 63A à l'arrivée, qui vous autorisera 11,5kW
Le 6² est trop juste, le 16² sans doute trop large
Attention au radiateur, il ne pourra pas être piloté via un programmateur commun avec l'ensemble des autres radiateurs de la maison (s'il y en a)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir , merci pour votre réponse
Donc c'est tout a fait faisable avec du 10² mais reste a choisir le disjoncteur le mieux étant je pense la deuxième configuration qui me laisse plus de puissance disponible ?
Je doit donc prendre 2 tableaux à 2 rangées ?
PS : Il n'y aura pas de pilotage des radiateurs
Dept : Somme
Oui mais ce n'est pas le même prix.
La 2ème solution vous coutera une bonne centaine d'euros en plus.
Pourquoi 2 tableaux ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci de l'info , je verrais ce que je pourrait me permettre au moment souhaité .
1 pour la première partie de la maison (1 disjoncteur principal / 11 disjoncteur secondaires / 1 autre disjoncteur principal ( le 50A )
2em pour la seconde partie de la maison ( ID 63A / 1 disjoncteur principal / 16 disjoncteurs secondaires )
Désolé si je m'exprime pas très bien j'apprend seulement l'électricité et j'ai pas encore mémorisé tout les termes techniques .
Encore merci pour vos réponses
Dept : Somme
A OK, je n'avais pas compris que vous parliez aussi du tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
J'ai regarder un peu et je ne trouve pas de Disjoncteur 50A ( de 2A jusqu'à 32A seulement ) c'est normal ? Ou j'ai peu être mal compris ?
Pour l'ID 63A dois-je le prendre en type ( A ) ou ( AC ) ?
cordialement ,
Dept : Somme
Sans doute mal cherché :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p[...]ka-courbe-c-407789.html
Il faut un type A pour les circuits plaque, Lave-linge, IRVE.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC
De manière général un type A sera toujours mieux (mais plus cher)
Carminas
Dept : Cantal
Même certainement , j'ai regardé sur un catalogue de bricolage j'ai pas eu le reflex d'internet , ce site est fiable ?
Merci pour vos réponses , je vais continuer de me renseigner pour en apprendre d'avantages .
Dept : Somme
Ce genre de disjoncteur est d'usage peu courant en habitation?
Donc normal, qu'ils ne soient pas référencés sur un catalogue de bricolage
Quand au site, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux.
A ce jour sans problème.
C'est un des plus compétitif.
Ne pas oublier que ce genre de boutique évolue dans le temps : certains autrefois très bien, sont victimes de leur succès n'arrivent plus à fournir s'ils n'ont pas une logistique suffisante, d'autres finissent par déposer le bilan, surtout en cette période de COVID19
Mais ma commande de la semaine dernière s'est bien passée.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , merci pour vos réponses de grande utilité
Dept : Somme
Le Disjoncteur 50A ce place où sur le tableau ? Comme un ID ou comme un disjoncteur divisionnaire ?
Parce que sur mon tableau principal , je devrait avoir je pense déjà 2 ID ( 1er pour 12 point lumineux et 13 prise / 2em pour Ballon , lave linge , sèche serviette et 2 radiateur électrique classique )
Je me renseigne pour la puissance nécessaire de c'est deux ID , et je vous tiens au courant
Dept : Somme
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci bien pour le plan ,
J'ai lu sur un vieux poste l'une de vos réponse disant qu'on ne doit pas dépassé 8kw sur un ID 40A
Je m'approche des 12kw , au lieu de mettre un ID 63A , puis-je modulé mes circuit de façon a mettre 2 ID 40 A ( type a )
Comment être sûr de son choix entre le 10mm2 et le 16mm2 ? ( pour la liaison tableaux )
Cordialement et encore merci de m'aider
Dept : Somme
C'est le disjoncteur ( 50 A ) qui détermine la section de câble a utilisé , du coup si je calcul la puissance de tout ce qui ce branche a mon tableau divisionnaire je serait en mesure de savoir quelle puissance sera nécessaire et du coup quelle section de câble à choisir ?
J'ai répondu a ma question ou je fait fausse route ?
Dept : Somme
Herve80 a écrit:Merci bien pour le plan ,
Sauf cas particulier, je ne mets jamais de 40A
Sauf si vous avez des ID 40A en stock n'hésitez pas à mettre une quinzaine d'euros en plus pour avoir des 63A et éviter tout risque de surcharge
Si vous pensez qu'il y a un risque de dépasser 11kW mettre du 16² (et dans ce cas un disj 63A et pas 50A)
Vu ce que vous avez décrit, vous ne dépasserez probablement pas 11kW, mais rien ne vous empêche de prendre de la marge
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
Herve80 a écrit:C'est le disjoncteur ( 50 A ) qui détermine la section de câble a utilisé , du coup si je calcul la puissance de tout ce qui ce branche a mon tableau divisionnaire je serait en mesure de savoir quelle puissance sera nécessaire et du coup quelle section de câble à choisir ?
Je dirais plutôt que c'est le besoin en puissance maxi qui détermine la section du câble et ensuite on met au départ le disjoncteur nécessaire.
Mais cela revient à peu près au même.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour , merci encore pour vos réponses et désolé pour le temps de réponse
Pour la section de câble , j'opte pour du 16mm² ( l'électricité d'un futur garage viendra ce greffer sur le tableau divisionnaire )
cordialement .
Dept : Somme
Voici ce que je vais commandé
2 ID 63A A 30ma
2 ID 40A AC 30ma
1 Inter sectionneur 63A
1 Disjoncteur 63A
( je prend le tout en Legrand mais pour le Disj 63A il y a une différence de prix conséquente , est il important de prendre la même marque ? )/
Est-ce bon selon vous ?
Dept : Somme
J'ai encore du mal a comprendre à quoi servent l'Inter sectionneur et le disjoncteur 63A
L'Inter sectionneur me sert pour coupé le courant du tableau divisionnaire mais pourrais-je pas coupé le courant coupant les ID ?
Le Disjoncteur 63A me sert si un incident électrique se produit sur le tableau divisionnaire ou même sur les câbles 16mm2 faisant la liaison entre les deux tableau ?
Dept : Somme
Le principe, comme pour tous les circuits, est de pouvoir couper le courant à l'origine d'un circuit.
Même si effectivement, on peut le faire dans le tableau divisionnaire lui-même, mais c'est à l'autre bout.
Le disjoncteur apporte en plus une protection contre les surcharges (qui pour un 63A ne sert pas car l'abonnement est limité à 60A) et les court-circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour les explication , le disjoncteur 63A est obligatoire du coup ?
Ce serait pas possible de mettre l'interrupteur sectionneur dans mon tableau général ? Et alimenté le tableau divisionnaire sans disjoncteur , puisque les ID protège mes circuit ?
Dept : Somme
Carminas
Dept : Cantal
( supprimer )
Dept : Somme
C'est c'est un interrupteur différentiel 30mA, pas un disjoncteur.
Il faut prendre celui-ci :
https://www.elecdirect.fr/disjoncteur-legrand/disjoncteur-2p[...]ka-courbe-c-407790.html
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse , je venait a l'instant de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un disjoncteur ( d'où le post supprimer )
cordialement .
Dept : Somme
Bonjour , je déterre légèrement le post , du a la progression de mes travaux ,j'approche du moment ou je vais installé les composants des tableaux électrique ,en vue de le commandé j'aimerais vous partagé ma commande afin que vous puissiez me confirmée qu'il n'y a pas d'erreur .
Vous pourrez voir qu'il y a sur la commande deux interrupteur sectionneur , il propose deux modèles avec une petite différence de prix mais l'un est a déclenchement et l'autre non ? Je dois prendre lequel ?
Merci d'avance pour vos réponses , cordialement
Dept : Somme
La photo ne s'affiche pas sur mon téléphone je sait pas si vous pourrait la voir au cas ou dite moi ,
Dept : Somme
Non la photo n'est pas visible
L'interrupteur à déclenchement permet de le commander à distance, par exemple avec un dispositif coup de poing.
Cette fonctionnalité n'a pas d'intérêt dans votre cas.
En revanche la manette rouge fait qu'il est plus visible pour une coupure d'urgence.
Vu la faible différence de coût, il ne faut pas vous en priver
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse , j'ai pas compris pourquoi la photo ne s'affiche pas sûrement le format , mais on c'est compris et votre réponse m'a bien éclairé je vais suivre votre conseil pour la manette rouge .
Merci encore pour vos réponse elle m'ont était d'une grande utilité .
Dept : Somme
