Fondation accolée entre deux murs de niveau différents Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 247 fois
Env. 10 message Manche
Bonjour a tous!
Je termine les finitions de ma maison, et je vais commencer la construction de mon garage. Mon garage se trouve accolé à ma maison et au garage du voisin. La fondation du garage de mon voisin est plus profonde que la mienne. Sachant qu'il faut descendre au même niveau que les fondations du mur accolé au mur à construire, j'aimerai avoir vos idées et vos lumières sur la façon de faire.
Pour info:
- garage de 27m2 (7,7mX4m) avec vide sanitaire
- toute les constructions sont neuves
- et mes fondations en beton (semelle) et parpaing (mur)
Merci d'avance.
A bientot.
Dept : Manche
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Soit des redans en gros béton dans tes semelles et donc des semelles à différents niveaux soit une partie du garage à proximité du garage du voisin en porte à faux et des semelles au même niveau que ta maison ! La longueur du porte à faux est fonction de la différence de hauteur entre tes fondations de maison et celle du garage du voisin.
Tes murs de maison sont centrés sur leurs semelles je suppose, qu'en est il du garage du voisin ? Si le mur de son garage est en limite de propriété, ses fondations ne dépassent pas de ton côté ?
Je te remercie pour tes conseils.
Un petit croquis pour voir si j'ai bien compris:
Merci et bonne journée!
Dept : Manche
Il faut que tu me donnes la profondeur des fondations de ton voisin et les tiennes pour que je te fasse un dessin avec les bonne cotes.
Ps: c'est à peu près ça le principe, mais pas exactement
Voilà l'extrait du DTU parlant des redans.
Attention j'ai fait une erreur, je t'ai dit redans en gros béton, mais c'est bien du béton armé. L'armature doit filer toute le long. Tu peux utiliser de la L35 et la faire filer horizontal puis vertical puis horizontal en liaisonnant le tout avec des équerres.
Salut!
J'ai consulté des tuto et effectivement, il faut ferrailler le béton.
Les fondation de mon voisin sont 60 cm plus bas que les miennes.
Je te remercie beaucoup pour ton aide.
Bye.
Dept : Manche
En cache depuis hier à 15h14
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
