Création d'une baignoire encastrée / douche / hammam
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 134 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Hello.
Merci le confinement, j'avance dans mes travaux.
Et j'arrive bientôt au coulage de ma dernière dalle, et donc la confection d'une baignoire / douche / hammam. Je fais donc appel aux compétences des plombiers, maçons, carreleurs, et idéalement professionnels des bassins, fontaines et piscines. Je n'ai trouvé aucun projet similaire sur le net, il n'existerait aucun tuto... Je vais essayer de le décrire clairement.
Avec les seules photos de la pièce, il faut beaucoup d'imagination , alors j'ai fait des croquis.
Le projet :
Créer une baignoire qui serve aussi de douche et de cabine de hammam. Carrelée en petites mosaïques. Sol de la salle de bain carrelé aussi. Celle-ci sera encastrée dans le sol, donc sous le niveau de la dalle. Je ne coule pas de chape, uniquement une dalle. Contre le mur existant sera collée un panneau de plâtre, coté salle de bain ce sera un cloison en pavés de verre, et les largeurs seront en plaques de plâtre.
Évacuation des eaux :
Un tuyau courra dans le sol le long du mur depuis le placard que j'ai appelé local technique (tableau secondaire pour cette partie de la maison, chauffe-eau, générateur de vapeur, aérateur à membrane pour ne pas vider les siphons, arrivées d'eau pour un robinet -ou une cascade- et la douche), dans la salle de bain sous la baignoire, le lavabo et le WC, et sortira à l'extérieur dans un regard avant de rerentrer plus bas dans la maison au niveau de la cuisine.
Coulage de la baignoire :
Je pense creuser et installer le tuyau d'évacuation et les raccordements, remblayer. Puis décaisser l'emplacement de la baignoire. Afin de ne pas être gêné par la terre qui retombe, et ne pas condamner un coffrage bois, je pense monter un petit muret en parpaings fins qui servira de coffrage, condamné lui, et sur lequel je pourrai remblayer aussitôt. Je pourrai alors dérouler le film d'étanchéité, poser du TMS de 80 mm (pour info R = 3,70 m².K/W), férailler le fond et le tour de la baignoire, ainsi que les bancs et les marches, passer l'évacuation du trop plein (caniveau de douche dans un banc) et la commande de vidange.
Ensuite coulage du fond de la baignoire, avec les pentes jusqu'à l'évacuation, mise en place du coffrage intérieur, et coulage des parois.
Soyons réalistes, à moins de finir à 2 heures du matin (les voisins ne vont pas apprécier), je ne pourrai pas couler la dalle de la pièce (30 ou 40 m²) le même jour, donc je laisserai dépasser des ferrailles qui seront prises dans celle-ci.
Questions :
1- Vos avis sur la méthode. Est-ce que je fais une connerie ou oublie des choses ?
2.1 - Épaisseur de béton. A cause de la contrainte de hauteur basse de plafond, et celle du haut de la voûte de la cave (que j'ai déjà mise à nue, consolidée et recoupée), la dalle aura une épaisseur de 8 cm et le TMS 8 cm. Est-ce suffisant pour le fond de la baignoire et les parois, ou je mets plus épais ?
2.2 - Type de béton. Pour ce type de construction recevant de l'eau, utilise-t-on un ciment spécial pour le béton ? S'il est poreux, je ne suis pas sûr que le poliane retienne l'eau qui s'infiltrerait alors dans la cave.
Si oui, sera-t-il compatible avec celui de la dalle que je coulerai dans un second temps ?
3- En complément de la question précédente, dois-je appliquer un revêtement ou un produit d'étanchéité avant de carreler la mosaïque. Ou peut-être simplement celle-ci avec les joints sera suffisamment étanche ?
4 - Évacuation. Plutôt qu'une évacuation centrale avec une bonde, j'aimerais installer un caniveau de douche, ce qui serait plus sympa, et rendrait la création des pentes plus facile dans le fond.  Mais existe-t-il des modèles qui fermeraient, avec commande de vidange (lors de l'utilisation en baignoire, et pour s'allonger au fond en mode hammam) ? Je n'en ai pas trouvé ni sur Internet ni dans mes catalogues.  De plus les caniveaux intègrent déjà un siphon, dont je n'aurais pas à le réaliser en tubes et raccords.
Et pour finir sur les caniveaux, je sais qu'il y a des procédures pour les installer (étanchéité, etc.) donc je suis preneur d'infos et tutos.
5 - Étanchéités avec le plâtre.
Pour le panneau de plâtre et les cloison en BA13 (hydrofuge), comment faire l'étanchéité avec les parois de la baignoire ? Un simple joint silicone avant carrelage ?
Merci pour vos réponses à venir, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de précisions.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h08
Devis création salle de bains
