Etayage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Drome
Je dois finaliser mon chauffage au sol, tms100 chauffage eau et après chape et carrelage.
Le bémol c est qu' au dessus de ce volume je soit réaliser un plancher poutrelles hourdis, mais pour l instant je ne peux pas intervenir au dessus.
Avez vous des idées à me proposer car cela me semble délicat d étayer sur une chape avec de l isolant en dessous qui je pense s affaisserai.
Merci à tous.
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Quelle est la portée de ton plancher ? Tu l'as déjà commande ? Il existe des plancher sans étaiement.
Pourquoi ne pas avoir directement fait le plancher avant le chauffage au sol et la chape (ordre habituel d'un chantier) ?
Après les charges sur les étais ne sont pas faramineuses. Ça m'étonnerait que ça te casse ta chape et écrase ton TMS.
Merci de cette réponse.
En fait je réaménage le rdc entièrement.
Cette partie ou il y aura l étage au dessus est au milieu de deux autres parties.
Et au dessus c est loué actuellement.
Poutrelles de 7m de long, piece de 55 mètres carrés.
7m ça commence à faire, faut que le fabricant de plancher te fasse une étude. Sans étais, le précontraint c'est mort je pense, il faut plutôt voir avec les fournisseurs de poutrelle en armature classique.
Merci pour les réponses.
Si d autres ont une idée.. .
Pour limiter les points de charge ponctuels, vous pouvez peut-être placer un grand madrier en dessous des étais pour repartir la charge sur une surface plus grande. Je ne vois pas bien quelle charge est à reprendre, mais les données sur le tms sont trouvables sur le net pour se faire une idée. Charge d'exploitation de 500kg/M2 à première vue
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 19h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
