Que faire de la nourrice d'eau sanitaire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Ain
Nous sommes dans la rénovation de notre maison (construite en 1995) et dans la salle de bain j'ai enfin mis le doigt sur la nourrice d'eau sanitaire qui était sous la baignoire mais il n'y avait pas de trappe de visite!
https://zupimages.net/up/20/18/cx0w.jpg
https://zupimages.net/up/20/18/k135.jpg
Nous souhaiterions carreler l'intégralité de la pièce et mettre une baignoire ilot. Pour vous repérer, le sèche serviette serait à la place du mitigeur actuel.
https://zupimages.net/up/20/18/a48m.jpg
Que dois-je faire de la nourrice ? Est-il possible de la noyer sous le futur carrelage ou faut-il la déplacer ? Si on la déplace, où peut-on la mettre ?
Personnellement, je serais assez partisan de la déplacer et d'ajouter des robinets. Mais je ne sais pas où la mettre dans la pièce sans que ça ne gène et que ce soit accessible. Comme en dessous c'est le garage (poutrelles et hourdis) et qu'il y a déjà des énormes trous , est-il possible de mettre les nourrices dans une boite et que ce soit accessible depuis le plafond (sans le dépasser) du garage ?
https://zupimages.net/up/20/18/3sa1.jpg
Une vue depuis le garage, avec la planche en bois de gauche le coté nourrice et la planche de droite celle qui bouche le trou de la douche.
https://zupimages.net/up/20/19/4eo6.jpg
Le mur du fond est en BA13+polystyrène, à gauche brique rouge et à droite parpaing.
Et ensuite avec quoi dois-je combler les trous pour revenir au même niveau que le carrelage ?
Merci de vos précieux conseils
Dept : Ain
il est vrai qu'il peut être intéressant parfois de pouvoir couper les différents circuits, surtout chauffage. Mais là il ne s'agit que de l'ECS et l'EFS.
Vous allez les faire venir d'où les tuyaux d'eau pour le sèche serviette? (à moins qu'il ne soit électrique?).
Si Sèche-serviette électrique, alors l'ancien ECS du mitigeur sera utilisé pour la douche et la baignoire, c'est ça?
Env. 10 message Ain
president13 a écrit:Bonjour,
C'est vrai que pour le moment j'ai installé des robinets d’arrêt avant le mitigeur dans la cuisine et la buanderie.
En effet le sèche serviette est électrique, il est juste là pour le plaisir d'avoir une serviette chaude. La source de chauffage est au sol (la surface qui est encore carrelé).
Tout à fait juste, l'ECS et l'EFS de l'ancien mitigeur distribuera la douche et la baignoire. Je pensais passer par le sol vers un mitigeur sur pieds pour la baignoire et remonter dans le mur à droite pour la douche.
Dept : Ain
Ok.
il est vrai qu'avoir accès à cette nourrice n'est pas inutile...en cas de fuite, si on veut faire évoluer l'installation, mettre des robinets, etc...
j'ai l'impression que l'arrivée de la nourrice se fait au même étage et qu'elle redistribue sous le carrelage pour aller dans d'autres pièces du même niveau?
de plus, vous garderez le carrelage blanc? vous voulez continuer le carrelage dans l'angle à gauche et sous le sèche serviette? ou tout refaire?
car il faut voir s'il y a la place de faire une chape de ravoirage, plus isolant, etc
Env. 10 message Ain
L'arrivé de la nourrice se fait depuis le garage (un niveau en dessous), il s'agit de la deuxième ligne en partant de la gauche des nourrices (avec les gaines de plus gros diamètre). Et en effet cette nourrice ne distribue que les pièces de ce même niveau (lave main wc, lavabo SDB, cuisine, mitigeur SDB et 2 EFS supplémentaire pour les wc). La cuisine a été repiqué sur l'alimentation de l'étage (car à proximité de la nouvelle implantation) et un wc a été supprimé.
Oui, le carrelage blanc est posé directement sur chape, donc pour pas abimer cette dernière nous allons carreler par dessus (ce qui a été fait pour tout le reste de ce niveau) et dans l'idéal oui sur toute la surface de la salle de bain (carreau prévu du 60x60).
Vraisemblablement pour remettre de niveau il y a 6cm coté nourrice et 16cm au plus épais sur le coté droite (au niveau du passage des gaines électriques).
Concernant l'isolant je me posais également la question mais je ne la vois pas dans l'épaisseur du trou. Il y a un peu de polystyrène qui ressort autour du plot de pied de baignoire gauche proche carrelage du sol. Mais pas ailleurs. Il y en a peut être que là ou se trouve le plancher chauffant.
Je pense aussi que pour l'avenir c'est mieux d'y avoir accès et de mettre des robinets.
Du coup est-il envisageable de tout couper, de rallonger en brasant (étain?), de gainer, tout faire passer par le trou et raccorder sur une nourrice installé dans le garage ? Bon ce n'est peut être pas l'idéal concernant l'isolation des tuyaux mais pas pire que maintenant vu le courant d'air qu'il y a depuis le trou sur les nourrices (garage non isolé mais sous terre)
Sinon est-il possible de faire la nourrice accessible dans le sol sur 6cm d'épaisseur et effectivement un carreau non collé dans le coin gauche ? Bon qu'en est-il de l'étanchéité à ce niveau surtout avec une baignoire ilot à proximité!
Ou encore de mettre la nourrice contre un mur mais dans ce cas il faut compter quelles dimensions de boite?
Merci de votre aide dans cette réflexion
Dept : Ain
Et pourquoi pas pousser la baignoire plus au fond avec un tablier et y mettre tout derrière le tablier avec trappe de visite? (ça change de style par rapport à votre concept).
le sèche-serviette lui serait à gauche en entrant, entre la baignoire et la porte (faudra mettre une patère près de la douche pour avoir sa serviette disponible).
pour ce qui est de passer tout au garage, il y a tout de même 9 tuyaux à passer. Il existe des solutions en PER (plus souple, mais il faut des hautes températures) ou multi-couche (plus rigide) ou le cuivre traditionnel.
Dans tous les cas, il faudra faire des brasures pour y mettre des raccords (pour PER, multicouche ou cuivre). Attention pour les brasures, il faut les faire dans les règles de l'art (ponçage parfait du cuivre sur mâle et femelle, application d'un décapant en pâte sur toute la surface d'emboîtement des pièces, brasure à la bonne température sans ramollir le cuivre. Le décapant permettra à la brasure de bien pénétrer entre les deux tubes jusqu'à l'intérieur et de garantir une jonction parfaite 360°.
Env. 10 message Ain
Sans spécialement revoir notre concept, je pense aussi qu'il est plus sage de mettre la nouvelle nourrice contre le mur de gauche, derrière le mitigeur sur pied de la baignoire. Et de fermer dans un boite, que sera finalement peu visible sauf depuis la douche.
Du coup, pourquoi déplacer le sèche serviette?
J'avais envisagé de passer à travers le mur de droite pour rejoindre la nourrice du plancher chauffant mais en effet ça fait beaucoup de tuyaux. Je penses rester en cuivre traditionnel, comme le reste de la maison.
Merci pour les conseils concernant la brasure, c'est bien la méthode que j'applique.
Concernant les tuyaux d'évacuation, doivent-ils aussi être gainé avant de couler une chape de ravoirage ? Je pensais mettre du polystyrène dans les trous, est-ce nécessaire d'en mettre sur toute la surface ?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Voici quelques nouvelles : j'ai pu installer les nourrices dans le trou deja existant. Du coup je pourrais aussi avoir acces au siphon de la douche. Cependant j'ai acheté que des coudes à 90° et je pensais faire passer les tuyaux d'une nourrice par dessus l'autre. Qu'en pensez vous? Bien sur tout sera gainé. Les deux tuyaux les plus long correspondent à des tuyau que j'avais coupé anciennement dans la cuisine mais ils sont toujours disponible.
Voici une photo :
https://zupimages.net/up/20/20/9mpg.jpg
Dept : Ain
En cache depuis aujourd'hui à 03h09
Devis DPEArtisan
Devis DPE
