Tester fonctionnement poele pellets
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 139 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour , ma mère nous a donné son ancien poele à pellets qui fonctionnerait apparemment mais pas de manière correcte en me disant que je pourrais surement le réparer (electrode , carte électronique , elle ne sait pas trop )
Je souhaite donc tester ce dernier afin de savoir si nous pouvons l'installer pour l'hiver prochain et je suis donc à la recherche d'un protocole précis afin de tester les éléments et fonctionnalités et le cas échéant éventuellement changer les pièces si cela est possible et bien sûr rentable .
C'est la première fois que j'ai entre les mains un poële de ce type cependant je suis bien outillé et tout à fait capable de démonter et/ou effectuer divers tests électriques ou mécaniques.
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Aube
Env. 4000 message Maine Et Loire
 Marque du poêle ?
 Le plus simple : le brancher et le mettre en route .
 Sur certains poêles tous les éléments peuvent être testés un par un .
 Entretien : graissage du moto réducteur et de la vis sans fin ( c'est déjà pas mal ! )
 Nettoyage du ventilo des fumées et du parcours des fumées en partant de l'arrivée d'air frais .
Dept : Maine Et Loire
Merci 500 XT je vais donc commencer par là .
Le poele est un KAUSIFLAM XUO10
Sachant qu'il est pour l'instant stocké au garage je peux le mettre en route dehors sans crainte ? (pas de tuyau pour la sortie fumées mais je dois pouvoir trouver un tube de 30/40cm de long )
Dept : Aube
Bjr
Sur certains modèles de Kausi , la tête de la vis sans fin arrive directement dans la trémie,
il faut la protéger , les paliers de cette même vis..c'est de la tôle...donc graisse .
idem pour le ventilo des fumées : les vis de maintien ça doit être du 2/3 mm , donc très fragile !
WD 40 avant de démonter .
Normalement le poêle démarre , mais ne fonctionnera pas correctement , il faut 3/4 ml de tuyau vertical .
Devis poeleArtisan
Devis poele
