Raccourcier pieds et rapprocher du mur un radiateur fonte
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 138 fois
Env. 10 message Paris
Bonsoir à tous,
J'ai recement acheté un studio dans un immeuble ancien que je suis entrain de rénover.
Je souhaite poser du parquet stratifié sauf qu'il y'a un radiateur fonte sur pieds au coin de la chambre qu'il faudra rehausser pour poser le parquet en dessous.
Je souhaite d'ailleurs rapprocher ce radiateur du mur (gauche qui apparait sur la photo).
J'ai donc pensé à couper ensuite raccourcir la tuyauterie et je me demande quel type de raccord faudra-t-il utiliser ?
Ensuite, j'ai pensé à découper l'hauteur qu'occupera le parquet (à savoir 8mm + 2mm sous couche d'isolaton) des pieds du radiateur .
Cela-vous semble t'il raisonable ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Paris
Raccourcir un peu les pieds doit pouvoir ce faire même si le plus sage serait percer le stratifié juste a la dimenssion des pieds. Pour les tuyaux qui sont en acier,il va falloir faire des filetages. Mieux vaudrait donc voir avec un pro.
C'est un chauffage individuel ou collectif ?
De : Finistére (29)
Merci pour votre réponse.
Le chauffage est collectif, j'attends donc la coupure (car peut etre a cause du confinement il est toujours alimenté).
Bien entendu je demanderai confirmation au syndic avant de toucher quoi que ce soit.
Dept : Paris
Que le chauffage soit arrêté ne suffira pas,le circuit sera toujours en eau.
J'en doute mais y a t'il des vannes d'isolement sur le circuit chauffage en entrée de ton appartement?
Pas le choix que de voir avec le syndic et le chauffagiste qui s'occupe de l'immeuble.
De : Finistére (29)
Non :/
je pensé que l'eau est purgé apre l'arrêt.. Merci pour ton eclaircissement..
Je me rapproche du syndic apres le confinement.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h17
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
