En fait pas totalement résolu...Tuyau sous poteau en béton armé... Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 279 fois
Photographe Env. 70 message Sarthe
Bonjour à tous.
Déjà merci à tous ceux du forum qui prennent du temps pour régler nos problèmes. Un gros merci à Tournesol qui est une vrai mine d'informations et qui m'a beaucoup aidé à comprendre un peu comment je peux réaliser des fondations et une dalle en porte-à-faux via les divers topics que j'ai pu lire en long, en large et en travers.
Je viens vers vous car j'ai un tuyau vert en PVC rigide (c'est les anciennes gaines TPC ça?), certainement PTT (quelqu'un pour confirmer) qui me gène au niveau des fondations de mon garage.
En effet, au début, il part du regard et "plonge" vers sa profondeur (environ 70cm sous le sol) et je me demande si je peux le "noyer" dans la semelle de fondation sans que le béton ne vienne l'écraser et abîmer les câbles qu'il existe dedans).
Autre souci que l'on retrouve sur la première photo, une tranchée passe malheureusement pile à la profondeur de ce câble à un endroit. Même soucis du coup... J'avais pensé à une plaque de roulage mise par dessus pour protéger avant coulage du béton. Mon voisin m'a donné un parpaing en U pour protéger mais j'ai des doutes sur la solidité du truc... Quand on sait que 1M cube de béton c'est 2.3 Tonnes...ça donne à réfléchir... :(
Cable PTT vert? Diamètre environ 4/5 cm
Dept : Sarthe
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu vas couler un gros béton ou pas ?
Un béton auto-nivellant
Dept : Sarthe
Met du polystyrène autour et met une bande de treillis soudé ST25C minimum (pas du PAF C) au dessus. Fait en sorte qu'il dépasse de 20-30cm de chaque côté du tuyau. Je ne sais pas quel ferraillage tu vas mettre en place, mais essaie de l'adapter et de ne pas le couper.
Ça marche. Merci beaucoup. Je suis en pleine série télé avec la chérie en ce moment je te demande plus de détails demain matin sinon je vais me faire engueuler. 😁
Mais grosso modo tu me demandes de faire une cage autour du tuyau en quelques sorte?
Je vais mettre des LG 47 ainsi que des équerres d'angle en ha8. Probablement même des U qui avait l'air plus conseillés sur d'autres topics.
Dept : Sarthe
Voilà à quoi ça doit ressembler, c'est un pontage :
Pour des charges beaucoup plus importante et un "tuyau" beaucoup plus gros on ajoute des semelles de chaque côté et ça peut donner ça :
Au top! Merci beaucoup!
A tout hasard aurais-tu le lien de son schéma technique car même en zoomant le c'est un peu flou sur le nombre de HA que je dois utiliser.
J'ai 3 autres questions:
Je met combien d'épaisseur de polystyrène? (sur mon schéma j'ai mis 25cm au pif, mais je me rend compte que si je fais ça ma semelle filante ne sera plus entièrement enrobée dans le béton à cet endroit, ce qui me paraît un peu con au vu du fait qu'elle pourrait ensuite rouiller). J'ai lu aussi que le polystyrène ne se compacte pas à la manière d'un biocofra (source: https://www.forumconstruire.[...]p;start=15) et que mine de rien ça transmet la charge. C'est pas grave?
Pour plus de sécurité, puis je mettre à la fois la LG47 qui vient former un pont mais également du TS25C au dessus? (voir schéma)
Auquel cas je met quoi à l'endroit des anglais pour ne pas perdre la continuité de ma semelle filante?
Finalement le but de la semelle filante c'est quoi? Ce n'est pas de reprendre les charges de la construction non? C'est juste que la fondation ne "s'écarte" pas?
Dept : Sarthe
Tu comptes faire passer des avions sur ta maison ? Mon deuxième schéma c'est le pontage d'une galerie technique sur une voie de circulation avion. Pas besoin de faire si lourd.
Un polystyrène de 2cm suffit ! Pas besoin de mettre plus. 2cm de tuyau, 2cm de polystyrène 1cm de treillis ça fait 5cm. Ça rentre dans l'enrobage sous ta semelle. A la limite tu relèves un peu plus ton ferraillage pour garder de l'enrobage et tu n'auras aucune modification à apporter au ferraillage de ta semelle. Oui le polystyrène peut transmettre des efforts, mais faut pas abuser, avec la paume de la main tu l'écrases. Il se déformera bien avant d'exercer un effort suffisant pour endommager le tuyau.
Basss a écrit:Tu comptes faire passer des avions sur ta maison ?
 pas d'aéroport de prévu dans le coin pour le moment.
Vendu du coup pour le tuyau qui traverse ma tranchée à 90°
Ça va être un poil plus délicat à l'endroit ou mon tuyau "plonge" vers le sol mais je vais lui faire un enrobage de polystyrène et de treillis histoire de sécuriser le truc.
En tout cas un gros merci. Ça m'enlève une belle épine du pied!
Dept : Sarthe
Raaaa, je suis de retour, je suis en train de travailler sur la liste des matériaux, le plan du garage pour ne rien oublier et après mesure il se trouve que le câble vert se trouve pile poil (ah le biiiiiip) à l'endroit ou se placera un poteau en béton armé qui viendra soutenir deux linteau pour les deux ouvertures pour les portes de garage... Du coup ce poteau va un peu soutenir un max de poids si l'on compte la charpente tradi et la toiture en tuile qui va venir dessus... Ça change quelque chose pour ta solution Basss ou je me redirige vers l'option "solution pour avions" ?
J'en profite pour demander deux choses.
1/ Puis-je construire ce poteau en béton armé avec des réhausses de regards en 30*30 qui s'empilent (ce qui me permet de le monter petit à petit) un peu comme ce gars là -> https://www.youtube.com/watch?v=wNUF-mG25jo
Je trouve ça plus simple que de faire un coffrage en bois.
2/ Les fondations d'un poteau sont certainement un peu plus large que ma semelle de fondation standard non? Je me fais un joli cube de combien à votre avis?
Dept : Sarthe
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 10h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
