Carreler ancienne terrasse en rallongeant une marche
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 300 message Drome
j'espère avoir plus de succès ici car avec le confinement on dirait que personne ne va sur les forums.. à croire que les gens y vont habituellement depuis le travail ^^
Voici le projet que j'aimerai enfin achever cette semaine:
nous avons une demi terrasse (terrasse abrité ancienne veranda donc on a enlevé les baies coulissantes)
elle est déjà carrelée et le passage de la maison à cette terrasse se fait par une porte fenetre suivie d'une toute petite marche assez peu pratique. J'ai donc pris le projet de rallonger cette marche la fixer à l'ancienne et carreler le tout
J'ai fait un début, une marche à base de poutre, et j'ai vissé dessus de l'osb3.
Je comptais la coller au sol avec Colle haute performance multi-matériaux Sikaflex® High Tack et cheviller 2 fois la rallonge dans la marche actuelle.
J'ai pris ensuite de la colle flex avec primaire intégré.
Ma seule crainte et que ca bouge et craque, qu'en pensez-vous?
Devrais-je coffrer la poutre d'osb (= est ce que le carrelage collerai sur la poutre ou uniquement sur l'osb?
tu peux poncer légèrement ton OSB (l'égrener), passer un primaire d'accrochage et coller avec une colle C2S1
tu fais en sorte de laisser un joint en périphérie que tu combleras avec un élastomère (mastic silicone)
faut que ton socle OSB soit bien fixé pour que rien ne bouge
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:Bonjour
poncer ok
j'ai pris cette colle car sans primaire et colle flex ca va?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-colle-poudre-prb-gris-15-kg-e1401584017
Pour la colle ok mais il faut un primaire sur le bois
Ah ok, je crois qu'il me reste du primaire d'étanchéité à mettre sur le placo avant de carreler une douche ça irait ou pas?
Non, il faut un primaire d'accrochage ce n'est pas le cas d'un système de protection à l'eau
Ok bon je recapitule pour etre sûr:
si j'entoure le bois d'osb (face avant visible et dessous contact carrelage) pas besoin de primaire puisqu'inclus dans la colle, je ponce juste un peu l'osb, sinon il faut que je passe un primaire c'est bien ca?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
