Béton cellulaire sur parpaing de 40 ans non couvert
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 242 fois
Env. 20 message Loire
Description:
Maison en pierre qui a eu une surélévation (sous toiture) en moellons dans les années 80 de 1 mètre 20 et plus sur le pignon. les moellons on été posé en retrait sur un mur qui n'est pas des plus droit. Parfois, je suis à zéro (moellons affleurant le mure  et sur le même alignement à -10 centimètres) de retrait. je ne peux pas faire de reprise avec du mortier (épaisseur) puisque j'apporterai une charge supplémentaire sur ce mur qui est en pierre et dont le liant interne n'est que de la terre. Avec chaux entre pierre sur l'extérieur pour faire des joints et éviter que la terre ne s'évacue.
Actuellement, je refais la façade à la chaux NHL 3.5. pour compenser les différences d'alignements entre moellons et pierres  je souhaitais poser des bloques de béton cellulaire pour compenser et retravailler l'alignement (grattage des blocs)
 Questions:
Comment faire tenir ces blocs dans le temps, la colle suffira t elle?
qu'elle type de colle pour lien entre béton cellulaire et moellons ?
dois je  mettre des tiges de scellement pour que tous cela tiennent?
Projet final:
Au final, je souhaite faire un gobetti sur les blocs et ensuite les enduire de chaux NHL 3.5 et mettre quelques parements ( intégrer des pierres dans le béton cellulaire pour rappeler le mure en pierre et faire une sorte de pierre à vue).
Pour vous est ce réalisable d'un point de vue technique et de longévité,  quel sont les risques. je précise que ce mur ne doit pas beaucoup prendre la pluie (voire pas du tous*t, il faudrait qu'elle arrive horizontalement).
merci de votre retour
Dept : Loire
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je n'ai pas tout compris, si tu as des photos et un croquis c'est mieux !
Après pourquoi utiliser du béton cellulaire ? C'est le matériaux le plus chiant à utiliser Biggrin Il faut bien vérifier les prescriptions du fabricant. On ne peut pas faire ce que l'on veut comme enduit, il y en a des spécifiques.
Vue d'ensemble surélévation en moellons
vue d'ensemble
Dept : Loire
Dept : Loire
décalage entre mur en pierre et surélévation en moellons
Dept : Loire
Bonjour Basss,
je suis désolé mais pas très efficace avec les manipulations pour envoyer les photos.
LA PHOTO 1 qui pose je pense le mieux mon problème, on voit une partie béton au-dessus de la voûte en brique qui avance d'environ 6/8 centimètres le manque d'alignement mure (bombé) avec les moellons.
je complète avec cette dernière qui met vraiment en évidence le problème sans compter que sur l'angle de la maison je suis à zéro de décalage. Effectivement le beton cellulaire n'est peut être pas la solution (je me voyais déjà entrain de le poncer pour refaire un semblant d'harmonie.
je souhaite garder une certaine unité en essayant de tout masquer avec mon enduit, voir intégrer qlq pierres..je voulais éviter un chassis. je suis preneur de ce qui te semble le plus pertinent.
merci déjà d'avoir pris soin de m'écrire, j'avoue je bloque...
CryingUnsure
au plaisir de te lire
Dept : Loire
J'ai pas tout saisi de ton problème mais pourquoi ne pas faire un corps d'enduit en plusieurs passes ? Ce n'est pas le poids que ça amène qui va faire bouger ton mur en pierre.
Je ne suis pas un familier de la façade, je me suis exercé sur le mur du bas, avec joint et pierre à vue.
si j'ai bien compris sur les moellons du haut pour les couvrir par étape:
- gobeti(avec 1 sceau de chaux NHL5 pour un de sable sur environ 1 centimètre)
- enduit NHL 5 (avec 2 sceau de chaux NHL 5 pr 5 de sable, sur 2.5 voir 3 centimetres
- un nouveau un gobeti avec de la NHL 5
- un enduit avec de la NHL 3.5 dosé à 2 sceaux de chaux pour 5 de sable pour harmoniser avec les couleurs que j'aurais sur les joints de pierre au final.
j'aurais j'espère récupéré les défauts.
pour le poids effectivement c'est un peu ma crainte la baie vitré que tu vois à une structure qui est en ciment pour les poteau et un linteau en béton ( au dessus des briques cela a amené un mouvement de cisaillement sur le mure qui supporte tous celà (fissure importante que j'ai rebouché).
10 litres de sable = 1 mètre carré d'enduit soit 14 kgs au mètre carré pr une couche de 1 centimètre soit 84 kgs au mètre carré pour 6 centimètres je ne sais si celà est négligeable pour ce type de mure.
question; y a t'il des produits qui permettent d'alléger les mortiers.
je sais, je suis un peu flippé...!
Dept : Loire
j'aime bien la solution BC, voir même Multipor Smile
edit : les docs Ytong sont à disposition sur le site fabricant.
elisa21 a écrit:Bonsoir
Je vois juste pas comment il veut les mettre. Collé à la façade pour récupérer la différence de planéité ? Ça me parait étrange.
L'idée était de les cheviller sur le premier rang et ensuite de les coller à la façade et entre eux. Mettre de ci et de là des chevilles environ 1 chevilles tous 5 bloc. Ensuite poncer les trops mais je viens de lire les doc techniques Ytong et le plus petit fait 8 cm...beaucoup de ponçage si je prends cette solution (je suis à zero sur les angles verticaux de la maison).
Dept : Loire
Recharger à l'enduit cets le mieux. Il faut regarder les documents technique du produit que vous employez (chaux). Normalement tout doit être indiqué. Épaisseur maximale d'application en une passe, délais avant d'en faire une nouvelle, accroche si nécessaire entre deux passes, dosage ...
Ou sinon avec du polystyrène pour ITE, mais je ne sais pas comment ça se passe avec une finition à la chaux + parement.
Je pense effectivement que cette solution est la plus réaliste mais je vais quand même étudier si je peux pas faire un mixte..les endroits ou beaucoup de couche sont nécessaire je vais voir si je peux pas mettre du BC...
en gardant l'idée de finir avec un enduit à la chaux sur toute la surface pour harmoniser
Dept : Loire
Pour la solution ITE je cherche sur le net...pour l'instant rien de trouver de concluant pour couvrir en enduit de chaux...
Dept : Loire
Super pour vos retours j' espère vous donner un rendu par photo qui soit de qualité (a défaut de proximité, pour venir prendre une mousse ou un café..)si d'autre idées ou solutions vous viennent à l'esprit c'est avec plaisir que je les écouterai (si je puis dire)
Dept : Loire
Les enduits hydraulique sur du polystyrène semble apporter beaucoup de litige, (ma source)=> le titre: Enduit sur ITE polystyrène (sur ce même forum)
je contact un vendeur demain pr voir si ça se confirme...
Dept : Loire
je tenais à vous remercier pour votre aide éclairée au final j'ai découpé une bonne partie du béton (sans aller jusqu'aux ferrailles) pour éviter les angles. Au final, je vais le recouvrir comme me l'avait me proposé Basss d'un enduit qui sera en harmonie avec la partie pierre qui est en dessous. je mets une étape du chantier en photos.
Dept : Loire
reprise avant enduit
Dept : Loire
reprise dessus de baie vitrée vue générale
Dept : Loire
J'ouvre un autre post pour un linteau béton sur lequelle je souhaite faire un demi cintre en imitation brique...avec des questions pour la mise en oeuvre sur le choix de produits, voir aussi la technique. Merci
Dept : Loire
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
