Questionnement implantation cuisine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 352 fois
6
Env. 40 message Loire Atlantique
Bonjour à tous !
Nous sommes en plein projet cuisine et souhaiterions avoir quelques retours.
Déjà, qu'en pensez vous de facon générale ?
Nous partons sur une cuisine blanc / bois. Les façades seront blanc mat et le PDT (+quelques élements) chêne.
Nos principales interrogations portent sur les dimensions et en particulier celles des fileurs. Voici quelques dimensions :
Est ce que le réfrigérateur n'est pas trop proche du mur ? > fileur de 38 le long du mur, et fileur de 90 dans l'angle. Mais ca pourrait etre ajusté je pense.
De quel coté devrait-il s'ouvrir ?
et merci pour votre aide !
déjà, jolie petite cuisine
quelques idées de règles à respecter pour se faciliter la vie:
- si vous êtes parfois plusieurs à cuisiner en même temps, il faudra éviter de se gêner --> est-ce qu'on peut répartir les tâches sans se gêner, occuper plusieurs espaces différentes en même temps..
- quand je vide le lave-vaisselle, est-ce que je peux facilement avoir accès aux zones de rangement (assiette, verre, gamelle) sans faire 10km dans la cuisine
- éviter de mettre le four proche du frigo qui le pauvre essaye de maintenir du froid (voir pour mettre le four sous les plaques par exemple)
ensuite, le petit meuble horizontal dans le coin, je trouve que ça gâche un peu le dessin de la cuisine. j'aurais regardé en y mettant un meuble colonne avec ouverture à 45° (porte perpendiculaire à l'axe de l'angle du mur).
est-ce qu'il y a une bouche d'extraction de VMC? si oui, où est-elle?
n'y a-t-il pas moyen d'exploiter un peu plus l'angle du mur à gauche du frigo?
Membre utile Env. 600 message Bordeaux (33)
C'est exactement l'implantation "globale" que nous avons dans notre appartement actuel (il doit y avoir des photos dans mon récit), à part que le frigo est en pose libre à la place des 2 colonnes, avec du coup le four sous les plaques et le LV sur le même linéaire, mais coté ilot plutôt que coté plaque.
Et bien nous avons été très satisfaits de notre cuisine durant ces 9 dernières années : tout est facilement accessible.
Après nous manquons de rangement (malgré 3 petits meubles hauts sur le linéaire au dessus de l'évier), donc fais attention à ce point (cela dépend forcément de votre quantité de matériel de cuisine/vaisselles/présence d'un cellier).
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Effectivement le fileur entre le mur et le frigo est trop petit. Vous n'allez pas pouvoir ouvrir la porte suffisamment pour sortir le bac à légume (selon le modèle, même l'ouverture du bac pourrait être impossible). Si vous êtes sur une sans poignée il faut prévoir mini 5cm, s'il y a une poignée c'est 5cm plus l'épaisseur de la poignée. Vous pouvez aussi inverser les armoires.
Je ne sais pas avec quel logiciel de meuble vous avez dessiné votre projet mais les meuble de 70cm sont très, très rare. Certain fabricant vous le proposerons en sur-mesure mais d'autres ne font pas de sur-mesure sur des coulissant. Du coup je réduirais les fileurs d'angle à 5x5 soit 8cm de gagné et je réduirai la profondeur de la table de 2 cm pour gagner les 10cm et passer en 80.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre !
@President13
En effet, nous avons essayé de définir différentes zone de travail. D'où les différents espaces de PDT (entre plaque de cuisson et evier, et au niveau de la table).
Pour le lave-vaisselle, nous avons eu du mal à le caler mais il nous semble moins gênant ici :
- il va gêner l'ouverture d'un petit casserolier de 60 destiné à de épicerie donc : c'est pas trop grave
- il ne devrait normalement pas gêner l'ouverture du grand casserolier de 100 : important quand on veut ranger les casseroles etc.
- de l'autre coté de l’évier, je pense qu'on sera gêné entre l'ouverture de LV et les tabourets.
Pour la vaisselle, nous souhaitons justement la ranger dans ce casserolier de 70, à proximité du lieu de repas quotidien.
Le meuble haut panoramique lui, est plus là pour apporter un peu de structure et serait dédié à de la vaisselle/etc plus occasionnelle.
L'histoire du four à coté du réfrigérateur : on lit/entend de tout à ce sujet. Pour certain c'est à bannir, pour d'autre c'est fait pour. Et de nos jours, beaucoup de cuisine sont faites ainsi...
Placer le four sous la plaque induction nous ferrait perdre ce grand casserolier :s
Je ne comprend pas ta proposition concernant le meuble haut/colonne :s
La VMC se trouve au dessus du réfrigérateur.
Le mur à gauche du réfrigérateur à une porte vers la buanderie et ne fait que 175. C'est un peu juste pour y mettre des armoires.. ?
@etoile33
Je suis allé voir sur ton récit : sympa la cuisine ! et le reste super
Au niveau rangement : on en retrouve au dessus du frigo, dessus le micro-onde (caché), dessous le four, dans les casserolier sous la plaque, puis de l'autre coté dans un casserolier et tiroir à épice, et enfin dans le meuble haut. Nous avons une buanderie/célier à coté. Je sais ps si c'est trop peu ?
@repus31
en effet, nous pourrions augmenter ce fileur de 3.80cm à 8.80/9.80cm en prenant 4/5cm sur le fileur de l'angle (de 9->5/4cm). Pas beaucoup moins car il ne faudrait pas que le LV bloque l'ouverture du grand casserolier de 100.
J'ai dessiné ça avec sketchup dans lequel j'ai modélisé une partie des meubles d'un constructeur. Et les casseroliers existent en 70. Ceci dit c'est surement faisable de passer sur un meuble de 80... ou d'agrandir le meuble sous-évier...
N'est-ce pas déconseillé de placer un four juste à coté d'un mur ? (vapeur grasse, etc)
il faut un fileur de combien pour ouvrir une porte de frigo encastrable sans géner ? Avec 10cm on est pas beaucoup plus avancé non ? le porte bouteille gene non ? (je compare avec mon frigo pose libre actuel....)
Ah OK ! Je comprends mieux.
Ce n'est pas forcément le style que nous souhaitions donner avec ce meuble.
Mais j'avoue qu'il est pratique
MisterT a écrit:Ah OK ! Je comprends mieux.
à ce compte là, pour que ça soit harmonieux avec le reste, je l'aurais mis au même niveau et de la même hauteur que les dernières éléments de la partie "four/frigo".
Oui bonne idée.
Par contre on se questionne beaucoup sur le sens d'ouverture du réfrigérateur...
Moi je l'ouvrirais avec la porte vers le mur.
Car quand je cuisine et que j'ai besoin d'un truc rapide dans le frigo...si je dois contourner la porte, ça va vite m'énerver
Joli projet, l'ensemble est sympa Smile
pour le petit meuble haut :
quelque soit sa forme, la partie au dessus d'un plan de travail en angle est rarement accessible sans tabouret (avis perso "j'ai testé pour vous" ).
Cdlt
Membre utile Env. 400 message Marchiennes (59)
Bsr ,
Le sens d,ouverture pour votre frigo devra être coté mur c.est beaucoup mnis pratique
Le four a coté du frigo il n'y a aucuns soucis vraiment pas d'inquiétude
Votre hotte si vous restez sur ce genre de modèle est trop haut
Descendez la a environ 55 Cm de la plaque si vitro ou induction
60 Cm si gaz
Votre meuble horizontal trop haut également et trop à droite ,axer le sur la hotte et le mir de droite . Une hauteur de 65 Cm max et tolérable
Avec l'angle des pdt vous allez trop galérer à y allé
Si vous êtes sur de la sans poignée 5 Cm de fleur est suffisant en général les charnières de frigo s'ouvrent à 95° max
Si poignées 8cm à .... Cm
Egalement je baisserais la hauteur de crédence à environ 15 Cm
La ca fait un peu lourd sur le visuel je trouve
Cdt
De : Marchiennes (59)
Env. 40 message Martinique
L'ensemble me parait bien équilibré et bien pensé. Avec un petit bémol pour le meuble haut à droite de la hotte, il a l'air un peu perdu, déconnecté du reste.
Pour la porte du frigo, elle doit s'ouvrir vers le mur. Dans le cas contraire vous aurez l'impression d'être coincé entre la porte du frigo et le mur. Et en plus il faudra contourner la porte pour accéder au frigo.
Un détail esthétique : la paroi de finition à droite du four peut s'arrêter au niveau du plan de travail. Il y aurait ainsi une meilleure continuité visuelle entre les meubles bas (et vous gagnez 2 cm pour agrandir un fileur d'un côté ou l'autre).
Dept : Martinique
elisa21
oui en effet, on a déjà testé. On prévoit justement d'y caser tous les trucs qui ne servent que plus rarement, qu'on a pas besoin d'avoir sous la main immédiatement.
leleu2006
Merci pour toutes ces infos !
"ouverture coté mur" = charnières contre le four ou contre le mur ? et du coup : c'est moins pratique dans quel sens ?
On partirait peut etre sur des poignées profils. Donc on va devoir prendre 5cm du fileur de l'angle pour les mettre dans le fileur du frigo.
Ce constructeur propose des charnière à 110°. (si mes souvenirs de cours de maths sont encore frais, une porte de 60cm se déporte de 20cm pour un angle de 110°...)
Pour la hotte, on est pas encore décidé sur le type : box ou incliné ? avons nous d'autres choix ?... et nous sommes assez grands +175cm...
Mais oui, sur ce plan, je n'ai pas géré les hauteurs...
Le meuble était à 85 (proposé par le fabricant). Je le descend à 65.
voici avec les modifs:
ca ffait bizarre 15cm de credance !
j'ai bien interprété la position du meuble haut ?
MisterT a écrit:elisa21
leleu2006
Coté mur
De toutes manières mécaniquement le frigo bloquera l,ouverture dans les 95°
Votre hotte, passer la sur une 80 ou 90 et votre crédence en verre egalement, ca fera moins bizarre même si pour moi ça me choque pas les 15 cm et ca vous permettra à l,avenir de changer de plaque pour plus large si le besoin s,en faisait sentir
oui parfait pour moi
john92
Mince, je n'avais pas vu ton message. Nos réponses ont dû se croiser !
C'est pas stupide ton idée pour la joue des armoires. On va y réfléchir, car on aimait bien le style que ça donnait justement avec la joie sur toute la hauteur.
leleu2006
Je ne savais pas que les frigo bloquait à 95°. Ça nous "rassure" un peu.
Si on passe sur une hotte de 90 de large, on peut la placer plus haut ou pas ?
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
La cuisine, en U, ressemble un peu à la notre, qui est plus concentrée.
Du fait qu'elle soit blanche, j'ai refusé les joues qui n'amènent rien de plus sauf le prix et donc 19 mm à récupérer pour moi.
Cuisine en cours de montage
Cuisine Ecocuisine montée par mes soins 22 heures de montage sur 3 jours car pas d'aide pour soulever les plans de travail
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis hier à 16h27
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
6
