Env. 30 message Bouches Du Rhone
Il me semble que ce bruit du genre
Tac tac tac est régulier et proviendrait
selon nous ( ma femme et moi)d’un placard qui se trouve à
2 mètres à côté dans un couloir .
Entre le 1er tac tac et le second il s’ecoule 3 seco des
le 3ieme vient après 6 secondes après et ça recommence
J’ai vidé le placard ( petit outillage , quelques vêtements
pendus ..) mais ce bruit est toujours là mais que la nuit
Je sais que le mur mitoyen du placard donne
dans la salle de bain du locataire à côté .
Est ce que la particularité que ce tac tac tac
se fait entendre que la nuit peut vous aider à trouver
la cause et donc peut être la solution?
Merci d’avance à toutes et à tous
Bonne journée
il faudrait voir si ça débute TOUJOURS à la même heure (à la seconde près !). Si oui, alors ça veut dire que ce bruit pourrait être en rapport avec un dispositif se déclenchant en fonction de l'heure. Peut-être que votre voisin fait chauffer son ECS via un cumulus électrique sur cette plage par exemple.
Faites venir un exorciste ! LOL
De : Langeais (37)
Soit le voisin est un pivert, soit cet animal est actif la nuit... Pas moyen de déplacer le placard ou au pire le vider entièrement et les portes? Doit y avoir un couplage phonique avec le mur du voisin, peut être l'écarter du mur et mettre des cales en dessous... Courage Biggrin
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h11
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
