Comment réparer une fuite sur raccord d'évacuation wc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour chers amis bricoleurs.
Je précise d'abord que j'habite un appartement, au 3ème étage.
J'ai constaté une fuite de l'évacuation de mes WC au niveau du raccord pipe PVC-collecteur d'égout. 2 ou 3 gouttes à chaque chasse d'eau, mais à la longue, ça fait des dégâts.
J'ai consulté un tuto de changement, mais mon installation ne correspond visiblement pas aux normes actuelles : mon collecteur d'égout est en fonte, il est vraisemblablement d'origine. Le raccord actuel est visiblement réalisé au ciment prompt sur la pipe en PVC, mais je crois avoir repéré des traces de joint PVC en dessous (réparation ?).
Une partie de ce raccord au ciment est tombée en miettes sous le tuyau.
Comment réparer cela proprement et simplement ?
Merci de vos éclairages ! A bientôt, Jul.
- vous fermez l'arrivée d'eau de la chasse d'eau
- vous tirez la chasse d'eau pour vider le bac
- avec une balayette vous poussez un maximum d'eau pour l'évacuer (faire baisser le niveau d'eau de la cuvette)
- vous enlevez le ciment prompt + mastic au niveau fonte/pipe (attention, la fonte c'est fragile)
- vous dévisser l'arrivée d'eau au réservoir
- vous dévissez les deux vis de maintien des toilettes au sol
- vous faites glisser les toilettes doucement en essayant de libérer la pipe de la fonte
- vous enlevez la pipe des toilettes
- vous nettoyez/dégraissez la partie mâle en faïence de l'évacuation des toilettes
- vous nettoyez l'entrée de l'orifice en fonte
ensuite:
- soit vous repartez sur une pipe comme celle-ci et vous rejointez
- ou vous optez pour un truc du genre : https://www.amazon.fr/flexible-universelle-tubes-100-120-80-[...]20-80-110/dp/B00IARVRDY
qui grâce à ces joints lèvres de tailles différentes permet d'assurer un minimum d'étanchéité et s'adapte en fonction du diamètre (mesurez tout de même votre départ fonte, mais il doit être en 10cm)
une fois la solution retenue, vous :
- appliquer un peu de graisse silicone sur la faïence mâle en sortie de WC afin d'y insérer la pipe fixe ou flexible
- remonter le tout en y insérant la pipe dans l'évacuation en fonte
- refaire un ciment prompt en finition, attendre que ça sèche
- mise en eau
- check de fuite
Merci président13 pour ce tuto détaillé et personnalisé.
Vu la faible distance entre la fonte et la sortie des WC (5 cm, pas plus), je me demande si l'accordéon ne serait pas déjà trop long, même à son minimum, avec risque de formation d'un S.
On m'a parlé aussi d'un joint SME, qui ne nécessiterait pas de ciment.
Qu'en dites-vous?
Julos69 a écrit:Merci président13 pour ce tuto détaillé et personnalisé.
Qu'en dites-vous?
pour la pipe flexible il doit surement y avoir des marques différentes avec des tailles différentes.
certains sont équivalent à un coude standard normalement.
pour le joint SME, oui ça revient à la même chose car ça propose des joints à lèvre.
c'est équivalent voire mieux que la partie emboîtée sur la sortie des WC (et il n'y a pas de ciment là !)
Il faut juste s'assurer que le jeu entre la pipe et la partie fonte est suffisant pour accueillir le SME.
president13 a écrit:Il faut juste s'assurer que le jeu entre la pipe et la partie fonte est suffisant pour accueillir le SME.
Je dois donc choisir une pipe en PVC dont la partie mâle permette ce jeu.
Avec plaisir
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h08
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
