A supprimer Résolu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 186 fois
Env. 50 message Moselle
Suite à plusieurs devis fait l'an dernier, j'arrive à une moyenne de 4000/5000€ TTC pour climatiser un séjour de 50m² (~4.2/5 KW) et une chambre de ~20m² (~2,5 KW), prix qui m'avait assez rebuté à l'époque mais qui semble être la norme au vue de ce que j'ai pu voir un peu partout :( (tout est compris dans le prix, la clim, le tirage de câble pour électricité, les accessoires, etc..)...
Enfin bref, ya un devis qui est au dessus du lot (pour un montant de 10k € pour tout l'étage) avec une solution gainable. La chose intéressante est que tout sera centralisé (pour l'intérieur) dans les combles avec des grilles à ailettes dans le faux plafond pour chaque pièce.
Ce dernier devis ne comprend pas le RDC (d'après le tech, l'étage est suffisant car le froid va descendre (en effet c'est physique mais bon, j'y crois moyen) en été et donc refroidir aussi le RDC (encore faut il que l'air suive l'escalier )).
Et même si cela fonctionne, j'ai le sentiment que devoir laisser les portes de toutes les pièces en haut pour refroidir le bas va exploser le record de la facture EDF. (la chaleur va remonter, donc la clim va refroidir, bref la boucle infinie quoi).
Est ce que certains d'entre vous ont du gainable chez soit? Quelle est votre retour à l'usage? Avez vous un groupe à part pour climatiser votre RDC en plus de l'étage? Que conseillez vous?
Cordialement,
Dept : Moselle
Sujet résolu !
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h46
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
