Quelle Isolation et habillage pour la sous-face d'un porche d'entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Ardennes
Je possède un porche avant ma porte d'entrée qui mesure 2m de large sur 1m de profondeur. Juste au dessus de ce porche il y a une pièce habitable carrelée avec chauffage au sol. ( TMS de 50mm puis chape anhydrite). La dalle de l'étage est en hourdis bois style rectolight (que l'on voit donc lorsque l'on est sous le porche actuellement).
Je souhaiterais donc savoir si il faut isoler se porche et si oui quel type d'isolant y mettre et quelle épaisseur de préférence ou quel R.
De plus quel habillage serait le mieux, sachant que l'on m'a parlé de lambris PVC ou de panneau composite. J'ai même entendu parlé de plaque style PLACO résistant à l'humidité.
D'ailleurs est ce que cette tâche incombe au plaquiste (ou couvreur)?
Voila si une personne avertie ou qui à eu ce genre d'expérience peut m'éclairer, je lui en serait très reconnaissant.
Dept : Ardennes
Env. 20000 message Gard
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation exterieure...
Allez dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
pas évident avec ce type d'hourdis 'en creux' car pour bien faire
il faudrait que le 'creux' soit remplis par un isolant .
Il y a une rupture thermique en extrémité de chape ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Oui il y a des rupteurs en périphérie de la dalle.
Cdt,
Dept : Ardennes
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Le placo résistant à l'humidité ça s'appelle du fermacell
pas que, vous avez les plaques hydro puor les salles de bain par exemple
Maintenant pour un porche pour moi les plaques ne sont pas très est esthétique
perso je préférerai un lambris , mais ça c'est une affaire de gout ....
Reste le problème de l'isolation;
Cdt
Je suis d’accord pour la finition en lambris PVC blanc.
Pour l’isolation je pense m’orienter vers une laine de verre classique style 240 pour combles perdues.
Si quelqu’un à un avis sur l’isolation je suis preneur.
Dept : Ardennes
oui une lambda 0,040 posée peut faire l'affaire , en la comprimant
légèrement au droit des poutrelles elle regonflera dans les hourdis bois
Au montage il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de l'air qui circule
entre le dessus de l'isolant et la sous face des hourdis.
Cdt
Tornes a écrit:Bonjour,
  à bon ?
Devis isolation par l'exterieurArtisan
