Fil mystère dans gaine va-et-vient
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Gironde
je reviens vers vous pour un mystère (du moins pour moi!).
Je souhaite passer un va-et-vient en simple.
Interrupteur 1 après démontage: 01 fil rouge (phase) 02 fils orange (navettes)...ok.
Interrupteur 2 après démontage : 02 fils orange (navettes) 01 fil noir (retour lampe)...toujours ok.
Passage dans les combles de la maison, je suis les gaines qui aboutissent à un boitier de dérivation.
Ouverture du boitier en question. De la gaine de l'interrupteur 1, je retrouve ma phase, mes 2 navettes et un fils....mauve qui est relié à un gros wago transparent avec d'autres fils!!!!
Gaine de l'interrupteur 2 les navettes sont reliées via des wago aux navettes de la gaine 1, le retour lampe est lui aussi ok.
Ma question: mais d'où sort ce fil mauve et à quoi sert-il??
Dans le doute je n'ai rien débranché. Je précise que j'ai examiné scrupuleusement la gaine et qu'il n'y a aucun raccord douteux (du moins pour la partie comble...avant c'est dans la cloison).
Merci pour vos réponses.
Membre utile Env. 300 message Hautes Pyrenees
surement que la gaine 1 passe par un autre inter avant d'arriver à l'inter 1 ? Mais effectivement, pourquoi le fils mauve est relié à d'autres fils ? Un neutre peut être ? Quelle est la couleur des autres fils reliés au gros wago ?
Dept : Hautes Pyrenees
Je vous avoue que j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dans les combles et il ne faisait pas froid!! Du coup j'ai oublié de noter la couleur des fils qui arrivent sur ce gros wago transparent. J'y retourne demain matin à la fraîche!
Par contre...je viens de regarder l'interrupteur le plus proche (distant d'une dizaine de centimètres)  de mon interrupteur 1. Cet interrupteur se trouve dans un couloir, il y en a 2 autres, tous en va et vient.
2 fils : 01 gris et un  ...mauve!...et la gaine ne semble pas partir vers le plafond (je vérifierai ça demain aussi) mais vers mon fameux interrupteur (gaine à droite). J'en perds mon latin!
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,déconnecter le fil mauve,vous verrez ce qui ne fonctionne plus,ce sera peut être plus facile pour retrouver le latin.Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h59
