Construction neuve avec domotique : VR filaires ou radio ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 259 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Vendee
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le cadre d'une construction de maison, nous voulons installer la domotique , mais une domotique simpliste . C'est à dire que nous voulons juste commander les volets roulants principalement , mais aussi chauffage ( PAC avec chauffage au sol a eau )  , et puis peut être avec le temps prises et éclairage .
Nos menuiseries aluminium, seront équipées de volets roulants alu. Pour le moment il est prévu d'y mettre des VR radio avec commande IO RS 100 avec émetteur SMOOVE . LE tout sur box tahoma SOMFY PRETIUM
Nous auront beaucoup de baies ( 13 metres de baies linéaire , en 5 baies  , la plus grande faisant 4,2 m , le tout sur 2,4 de haut , + 6 fenêtres  de 1m de large sur 2,15 de haut )
Mais à force de lire les avis et retours des uns et des autres, beaucoup se tournent vers la solution filaire, domotisée
Du coup je ne sais plus trop quoi en penser . La chose la plus importante pour moi , c'est la solidité et la fiabilité, dans le temps .
Je ne veux pas avoir à changer le moteur + le système radio dans 5 ou 6 ans si ça crame . Car sauf si je me trompe, avec un système radio, en cas de panne, tout le bloc est à changer ( moteur + système radio ) . A l'inverse du système filaire ? C'est ça ?
1 ) Je demande donc votre avis au vu de ce que je recherche ( fiabilité dans le temps ) : filaire ou radio ?
2 ) Le fait que SOMFY soit " propriétaire " est il vraiment important ? Pourquoi ?
3 ) Question cout total , au une idée de quelle installation est la plus onéreuse , et de combien par rapport à l'autre .
Merci d'avance pour vos conseils avisés
Dept : Vendee
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
Le filaire est plus souple. Au pire vous pourrez ajouter ensuite un module radio. L'inverse est impossible.
En radio, il peut y avoir des bugs qui obligent a reprogrammer la télécommande. En filaire, c'est plus fiable.
Le fait que somfy ait un protocole propriétaire est le plus important. Ca signifie que vous devez passer par leur produits pour faire la domotique, ou pour faire une passerelle avec votre box domotique. Alors qu'en filaire, on trouve des modules à pas très cher integrables derrière l'interrupteur.
Au prix ça doit se valoir. Le câblage en plus c'est 2m de câble qui on met l'interrupteur près de la fenêtre. Et normalement un moteur filaire est moins cher qu'un radio.
Si vous voulez avoir la main sur votre système domotique, prenez du filaire.
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Le filaire est plus souple. Au pire vous pourrez ajouter ensuite un module radio. L'inverse est impossible.
merci pour votre retour .
Pour le moment ça confirme ce que j'ai lu .
Pour la position des interrupteurs vous dites les mettre à proximité de la fenêtre ?
Ces interrupteurs ne seraient pas mieux placés près des portes , afin de baisser et d'ouvrir les VR en entrant/ sortant de la pièce ? Question pratique je parle , car je suppose que cela implique de mettre plus de longueurs de cable entre le VR et l'interrupteur .
Dept : Vendee
Vu lors avez tout saisi. Vers les portes c'est plus pratique, mais ça impose plus de câbles.
Dans tous les cas, prévoyez une arrivée du neutre vers l'interrupteur. Les modules domotique en ont souvent besoin.
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 900 message Nord
Sans aucune hésitation, partez sur du filaire. Cela vous permettra de choisir la solution qui vous conviendra le mieux en domotique Somfy ou autre d'ailleurs !
En plus, c'est moins cher. Pour ma construction, j'ai économisé entre 100 et 150€ en fonction de la taille du volet. Le plus important, c'est d'amener le fil neutre au niveau de l'interrupteur.
Ensuite, vous pourrez intégrer des modules derrière votre interrupteur.
http://basic-domotique.blogs[...]s-avec.html
Bonne journée.
N'hésitez pas à visiter Basic domotique, le site de la domotique accessible à tous ! http://basic-domotique.blogspot.com
Récit de ma maison ossature bois domotique : https://maisonboisdomotique.[...]struire.com
Ok merci à tous .
Je vais en parler à mon électricien avant la signature du devis final .
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h52
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
