Récupérateur de chaleur situé dans des combles bientôt aménagé.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 205 fois
Env. 50 message Essonne
Bonjour tout le monde,
J'ai acheter (ou plutôt ma banque) un pavillon.
Les combles sont aménageable, je suis proche de signé un devis, mais j'ai un problème auquel je ne trouve pas de solution.
Je m'explique, j'ai un récupérateur de chaleur dans mes combles, si j'ai bien compris le systèmes, un tuyaux descend récupérer l'air chaud dans la hotte situé en dessous, et le récupérateur active un ventilateur qui envoie cette air chaud dans les 3 chambres .
Au départ je voulais décaler le récupérateur d'environ 5 mettre pour l'emmener sous le comble perdu (derrière les jambes de force)
Mais je me demande si a cette distance le récupérateur fonctionnera ?
Les aménageur de comble que j'ai rencontrer (3 entreprises) mon proposer de coffrer le récupérateur  et d'installer une trappe d’accès.
Mais je me demande si ça ne craint pas une surchauffe ?
Enfin si une des deux solutions est envisageable, il faudrait que j’installe un interrupteur relier au récupérateur, j'ai peur que le bruit soit dérangeant (le récupérateur se trouvant dans une futur chambre)
Qu'en pensez vous ?
Avez vous une idée de que faire de ce récupérateur ?
Ou vais je devoir le supprimer ?
Merci a vous .
 Puissance du récup ? 250 / 400/ 600 m3/h .
 Normalement ça aspire , par contre il faut baisser un peu la température de déclenchement 30/35° au lieu de 45° .
 Le coffrer : il faut qu'il soit ventilé !
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
Bonjour et merci de m'apporter une réponse.
Malheureusement je ne connais pas la puissance, il faudrai que je remonte la haut voir si je trouve quelque chose qui pourrai me l'indiquer.
Ton conseil est donc de le décaler derrière les jambe de force ?
Je te montre une photo de l'installation qui a été faite en dans les comble.
https://ibb.co/xCTS19T
Il y a 2 ml pour le décaler , ça passe largement !
Si la gaine est en 125 intérieur c'est du 250 m3/h , si 150/160 c'est du 400 m3/h .
 la molette noire sur le dessus permet de varier la température d'aspiration .
 Par contre les gaines ....! il faut éviter les creux et il faut les tendres un peu plus !
500 XT a écrit:Il y a 2 ml pour le décaler , ça passe largement !
Du coup je met un raccord je remet de la gaine, et je balance ca derriere la jambe de force (donc l'isolation) avec une trappe d'acces ?
Et au passage je recoupe le surplus de gaine derrière.
La gaine je peut la faire passer sous le plancher ou ça craint ?
Bonjour 500XT.
Je suis monté dans les comble et j'ai pu trouver quelques infos.
Sur le boitier y'a une etiquette.
100W - 0.35A
230V - 50Hz 550m3/h
J'ai je pense trouver la notice. avec la marque du recuperateur DMO.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&[...]w1w9TivbBFp198PIEO3Ezad
Ca correspond, par contre visiblement y'a 2 option et mon recuperateur semble n'avoir aucune option.
La bonne nouvelle c'est qu'on peut le placer a 4m donc je pourrai le decaller sous le comble perdu.
La question que je me pose maintenant, a votre avis puis je passer la gaine qui va emmener l'air chaud sous le plancher agglo entre 2 poutre, ou ca craint ?
Merci encore !
 le filtre ....je ne le pose jamais ! ça se bouche à la longue !
 l'option prise d'air frais ( obligatoire ) le client la supprime !
 il faut une photo pour les poutres , mais la gaine ne doit pas être comprimée .
500 XT Bonjour et désolé de ne répondre que maintenant.
C'est des poutre style fermette, j'ai environ 22 cm entre le faux plafond et la dalle d'agglo, y'a de la laine de verre pour le moment dans ce vide.
Niveau risque incendie, ce tuyau chauffe beaucoup ? car si je le fait passer entre la laine de verre sous une planche d'agglo j'aimerai pas que ca prenne feu
Concernant l'option filtre, j'ai un désagrément qui se présente, quand j'ouvre la porte pour alimenter en bois, y'a toujours un peu de fumer qui s'echappe, cette fumée monte dans la hotte par le petit cm qui se trouve en bas de la hotte ( entre la hotte et le foyer ) et du coup cette fumée est aspiré et dispatcher via le recuperateur.
Que pense tu de tout cela ?
Membre utile Env. 600 message Nievre
La chaleur monte naturellement dans le récupérateur pour déclencher la sonde: si vous avez une partie de gaine horizontale, la sonde risque de ne pas déclencher.
En cas de doute, on peut installer une sonde a dilation liquide qui prend la température dans la hotte et déclenche le récupérateur, utile quand on choisit une installation en partie basse ou très éloignée. Il suffira de régler le potentiomètre du récup sur off.
Le tuyau peut chauffer beaucoup, mieux vaut de la laine de roche en isolation. En cas de feu de cheminée, si les flammes atteignent le réseau de récupération, ça peut vite devenir ingérable, donc soigner la pose.
Pour ne pas que le récupérateur avale la fumée lors du rechargement, pensez à installer un interrupteur pour éteindre l'appareil, près du foyer ou de la réserve de bois.
Dept : Nievre
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h54
Photos poeles
Photos poeles
