Isolation sol de la dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
J'effectue la rénovation d'un appartement (que j'ai acheté l'an dernier) situé au rez-de-chaussée d'une maison de 3 niveaux.
Cet appartement (environ 100m2) est un ancien garage / entrepôt dans lequel quelques travaux (isolation des cloisons périphériques, plafond, menuiseries posées ont été réalisés quelques années avant l'achat.
Le sol est une dalle brut, coulée sur un hérisson, il y a une cave de 9m2 en sous sol.
J'ai une réserve d'une quinzaine de centimètres au sol.
Que me conseillez vous comme isolant et comme chape pour "finaliser" ce sol (sachant que mes gaines passent au sol).
J'ai pensé à une isolation en polyuréthane projeté (ravoirage et isolation) et une chape liquide coulée par dessus, mais je souhaiterais quelque chose de plus "sain".
Si vous avez des idées, n'hésitez pas.
Cordialement,
Manu.
Dept : Hautes Alpes
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Plaque de TMS en polyuréthane de 80mm ou 100mm puis chape de 50mm traditionnel avec un petit PAF C dedans. On ne peut pas faire plus simple. Si tu refait aussi l’isolation des murs, tu mets des bouts d’isolant TMS sur tout la périphérie et c’est parfait.
Merci pour la réponse,
Il y a aussi le styrodur, mais c'est pareil, c'est pas très propre comme produit.
Dept : Hautes Alpes
Tu veux un truc « écologique » ?
Oui ce serait bien, même si le polyuréthane et le polystyrène ont un R plutôt intéressant.
Je pensais aussi à des lambourdes,
mais avec quel isolant entre?
création d'un point de rosée?
tenue d'un carrelage  dans les wc, sdb ?
Dept : Hautes Alpes
Désolé je ne pourrais pas trop t'aider, les isolants « alternatifs », ce n'est pas trop mon domaine.
Pas de problème,
Merci en tous cas, bonne soirée.
Manu
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
