Type de joint pour pavés beton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 40 message Pas De Calais
Salut à tous, voila je souhaiterai savoir quel type de joints vous faites pour vos paves beton ( 15x15x6 ) ?
Il ya du du tout pret, le fameux melange gravier + ciment, des résines, etc
Je partirais plutot sur un melange de ciment + gravier et pourquoi pas un peu d'hydrofuge
J'ai surtout pas envie que de l'eau s'infiltre et qu'a la premiere gelée tout claque
merci d'avance pour vos avis
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
tout dépend le niveau de protection recherché (si carrossable ou pas, etc)
voici ci-dessous deux produits tout fait d'un produit réputé, et les caractéristiques en fonction de la protection recherchée:
protection minimale:
- Très facile à utiliser : saupoudrer, balayer et humidifier.
- Plus rapide à mettre en oeuvre que les méthodes traditionnelles de jointoiement.
- Après séchage, les joints sont durs mais restent flexibles.
- Une fois durcis, les joints ne se délavent pas sous l'effet de la pluie.
- Les joints ne se rétractent pas, ne fissurent pas dans le temps.
- Les joints résistent à la croissance des mauvaises herbes et à l'invasion des fourmis.
- Ne tache pas et ne décolore pas les pavés.
protection maximale:
- Prise rapide sans fissuration.
- Excellente adhérence sur les pavés, les pierres naturelles, les matériaux à base de liant hydraulique.
- Bonne tenue aux cycles gel/dégel et aux sels de déverglaçage.
- Excellente résistance aux chocs et à la fissuration.
- Résistances mécaniques très élevées en compression et en flexion.
- Bonne tenue aux hydrocarbures.
- Résiste à la carbonatation.
et il y a l'entre-deux aussi.
source: https://fra.sika.com/fr/solu[...]-paves.html
On m'a proposé le weber joint pavés mais difficile a trouver en ce moment, Je vais peut etre partir sur un mélange gravier, ciment et hydrofuge si je ne trouve pas du tout fais
adrieno a écrit:On m'a proposé le weber joint pavés mais difficile a trouver en ce moment, Je vais peut etre partir sur un mélange gravier, ciment et hydrofuge si je ne trouve pas du tout fais
la composition du weber:
- ciments spéciaux
- sables siliceux
- adjuvants spécifiques non chlorés
- fibres
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 17h37
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
