Comment faire un socle en béton de 40cm ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 230 fois
6
Env. 40 message Finistere
Bonjour a tous,
Je suis en fin de construction et pour de bonnes raisons dont je vous épargne, je souhaite faire la dalle qui recevra le module extérieur de la PAC moi même
Le module fait h880xl840xp360 pour 63kg.
L'entraxe des pieds est de 500.
Selon la notice il faut un socle de largeur maximale égale à celle du groupe, de hauteur 200mm et désolidarisé de la maison.
Je pense donc faire un socle de 900x700.
La ou je me questionne c'est l'épaisseur. Le terrain n'est pas encore a son niveau fini et j'aurais grosso modo 30/40cm entre le haut du socle et le sol actuel. Le terrain devrais ensuite être ramené a 10cm sous le niveau du socle fini.
Comment faire pour faire un socle de cette epaisseur ?
Ca me parait un peu idiot de faire 40cm de béton pour 63kg, est-ce que je peux par exemple préparer mon coffrage remplir le centre de cailloux, gravier, reste de parpaing et faire mon béton par dessus qui descendrais sur 40cm juste sur le pourtour et 20cm sur le dessus ?
Ou bien poser des parpaing au milieux et couler par dessus et sur les côté avec un tapis de gravier au fond ?
Je ne pense pas pouvoir faire 20cm de cailloux puis 20cm de béton car lorsque je décoffrerai les cailloux ne seraient pas retenus. Ou irs je laisse le coffrage jusqu'à ce que le terrain soit a son niveau fini
J'ai bien trouvé un sujet sur ce forum mais j'ai l'impression que la personne a coulé 40cm de béton directement.
Bref si quelqu'un peux m'aider ça serait super
Merci !
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
90cm x 70cm x 40cm ça fait 250L de béton soit une ou deux bétonnière maximum ... tu vas perdre plus de temps à trouver une autre solution qu'à le couler complètement Biggrin
Enfait j'ai mal lu les données sur les sacs de béton tout prêt. J'ai cru que c'était 2100kg/m3 mais c'est la résistance. J'avais un peu flemme de me faire 15 sacs a la mains.
3 sacs ça va ?
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Sinon vous faite une couche de forme avec cailloux/gravât pour remplir jusqu'à être à -12cm de la hauteur fini (inutile d'avoir plus épais que 12cm pour une dalle c'est dans le dtu). Si vous avez une chute de treillis c'est encore mieux, en revanche mettre un polystyrène contre la maison pour faire un joint et pas que ça soit coller.
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, possibilité de la fixer au mur par équerres?, plus simple, moins de travail et pas de soucis de tassement de terrain
De : Bétheny (51)
Pour 40 cm de hauteur, ça vous fait 14 sacs de béton prêt à l'emploi.
Vous pouvez faire le coffrage, remplir 20 cm de terre ( ou cailloux c'est selon ) tassée correctement, puis 20 cm de béton. Et décoffrer une fois le terrain à niveau.
S'il reste une partie du coffrage dans la terre, il finira par pourrir et la terre qui est sur votre terrain prendra sa place.
A 5€ le sac en moyenne, que vous remplissiez complètement de béton ou non, ça ne fera de toutes façons pas de trou dans le budget Wink
Donc c'est bien 2100kg/m3. Bon ça tombe bien j'ai pas été au sport depuis 2 mois ça le fera les bras.
Autre chose, pour le ferraillage, Est-ce qu'un reste de grillage rigide en diam6 peux faire l'affaire ? J'en ai une chute qui traine depuis 2 ans dans un coin qui pourrait parfaitement faire l'affaire
Pour la fixation au mur je suis pas fan, d'autant plus que la maison est en béton cellulaire c'est pas ce qu'il y a de mieux pour fixer des charges lourdes
Selon moi, ne fixe surtout rien à la façade, n'ajoute pas de cailloux ou autre, car ça va obligatoirement se tasser dans le temps et vu le boulot et le prix que ça ajoute de tout couler en béton ... c'est dérisoire.
Ton bout de treillis feras l'affaire sans problème.
poser un plastique (Polyane ou similaire) sur le fond, avant couler.
(un sac poubelle de jardin suffit).
Merci pour les conseils, je vais attaquer ça se weekend si j'ai le temps, tellement de choses a faire en fin de chantier
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h50
6
