Réparation chauffe eau possible?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 195 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, après des soucis au niveau de la pression d'eau chaude je me suis résigné à vidanger mon chauffe eau Atlantic de 300L pour le nettoyer, je ne l'avais fait. Il a 9 an.
J'ai retiré un bon seau de calcaire dans le fond de la cuve; c'est un modèle stéatite, donc juste le corps de chauffe immergé. Ce corps de chauffe avait qq traces de calcaire mais rien de bien grave. Par contre l'anode a quasiment disparu, juste une tige calcaire à la place,qui s'est cassée lors du nettoyage.
Mon problème est le suivant : l'eau froide qui rentre dans le chauffe eau n'arrive pas à une pression suffisante car l'entrée du brise jet est bien obstruée, diamètre réduit à qq millimètres; j'ai essayé de voir ce qui rentrait dans la cuve quand j'ouvrai l'alimentation en eau froide, et quasiment rien, donc normal que je n'ai pas de débit d'eau chaude.
Ma question est la suivante : l'anode se change assez facilement, on la trouve aisément en pièce détachée; je voudrai changer le brise jet, mais je ne vois pas comment le démonter et ne trouve pas de pièce détachée sur le net... Est-il possible de changer cette pièce? Je trouve dommage de jeter un chauffe eau fonctionnel à cause d'un tuyau d'arrivée d'eau à remplacer?
Merci d'avance pour vos réponses!
Dept : Haute Savoie
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Non le brise jet ne peut ce remplacer. C'est le même tuyau que celui d'arrivée,il est soudé a la cuve. Après,9 ans pour un chauffe-eau ca commence a compter. Il y en a qui font plus,d'autres bien moins.
De : Finistére (29)
Pas moyen de déboucher l'arrivée et par conséquent le brise jet?
enlever le plus gros avec un forêt, puis après essayer de boucher les trous du brise jet et mettre du vinaigre blanc chaud là-dedans et laisser reposer...
quitte à changer, autant tester cela...
Mon vieux chauffe-eau à plus de 30 ans et fonctionne bien.
Je ne me suis jamais inquiété de ce brise jet..., je ne connaissais pas ! Et d'ailleurs je pense qu'il n'y en a pas.
Est-ce bien utile ?
Pourquoi ne pas le faire sauter !...
JC
Le brise jet permet de "casser" l'arrivée d'eau froide
pour ne pas qu'elle remonte dans l'eau chaude en partie supérieure
du CE.
C'est un bout de 10cm pincé en haut avec des trous sur les cotés.
Si les trous sont pleins de calcaire...plus de débit...
si le brise jet est cassé ça va marcher..mais l'équilibre EF/EC sera
pas top.
De : Loire (42)
ça a fonctionné comme cela durant des décennies sur nos vieux chauffe-eau.
et puis, l'eau froide arrive et reste en bas car plus dense alors que l'eau chaude remonte.
Effectivement le brassage est accentué et l'équilibre pas top
Parfois il n'y en a pas quand l'arrivée d'eau est tout en bas du ballon est horizontale et pour les ballons de grosse contenance.
pour les arrivées verticales, généralement, il y en a un.
Merci pour vos réponses, effectivement l'enlever permettrait de pouvoir utiliser ce chauffe eau mais pas top pour le brassage eau froide / eau chaude d'après ce que j'ai lu.
J'ai essayé foret mais sans grande réussite, idem vinaigre chaud. Je n'ai pas voulu tenter l'acide chlorhydrique, mais perdu pour perdu je pense tester. J'ai de toute façon racheté un ballon tout neuf. Si j'arrive à récupérer un débit d'entrée correct, je pense qu'il pourra rendre service encore qq années à quelqu'un qui ne veut pas en acheter un neuf!
Dept : Haute Savoie
president13 a écrit:Parfois il n'y en a pas quand l'arrivée d'eau est tout en bas du ballon est horizontale et pour les ballons de grosse contenance.
Le chauffe eau est de 300L, vertical, avec entrée eau froide en bas et sortie eau chaude supérieure, les risques de brassage de l'eau sont réduits du coup?
Dept : Haute Savoie
entrée eau froide horizontale ou verticale?
après, ça dépend aussi de la pression du réseau d'eau de la ville...
Sauf si vous avez un limiteur de pression auquel cas vous pouvez jouer dessus pour éviter d'envoyer la sauce dans le ballon.
L'arrivée est horizontale sur le côté, et j'ai un réducteur de pression à l'arrivée de la distribution eau froide de la maison
Dept : Haute Savoie
éventuellement essayer dans un premier temps de découper la partie inférieure du brise jet. avec un peu chance en plus ça va aider à supprimer le tartre.
A priori c'est surtout au niveau de la partie supérieure que le pb est. Quand je regarde par l'entrée eau froide, on voit que le diamètre du tube est rétréci à qq millimètres, 2 ou 3cm après l'entrée dans le chauffe eau
Dept : Haute Savoie
Un bon coup de perceuse, et fini le brise jet...
Essayez de le sauver pourquoi pas...
Après si la cuve est attaquée, pas d'anode..etc
Peut-être penser a le changer...
De : Loire (42)
On en a racheté un, la question c'est de savoir quoi faire de celui là : déchetterie, remettre en service pour revente pas chère en 2nde main, détournement de son utilisation (récupérateur d'eau de pluie, four à pizza!), le garder de côté pour dans 10 ans quand le nouveau aura un pb...
Dept : Haute Savoie
Pour moi il fallait le réparer et le laisser en place...
maintenant qu'il est déposé : déchèterie.
je serais curieux de voir une nouvelle vie d'un chauffe-eau en four à pizza !
Barbecue,four a pizza,fumoir et bien d'autre encore.
De : Finistére (29)
Super, merci
dans un autre registre, j'ai vu récemment cet autre recyclage...
https://www.facebook.com/khaled.crunch.5/videos/538290580334717/
En cache depuis avant-hier à 19h26
Photos plomberie
Photos plomberie
