Circuit d'irrigation descendant
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 129 fois
Env. 30 message Gard
voilà mon problème: j'ai relié 4 cuves de 1000 L entre elles auxquelles j'ai relié une pompe ( Einhell GC-AW 1136) équipée (entre autre) d'un clapet antiretour...
Puis de ma pompe j'ai installé mon réseau d'irrigation avec mes goutteurs.
Tout fonctionne très bien MAIS dès que la pompe s’arrête, de l'eau continue à sortir par gravité car mon réseau d'irrigation se situe à un niveau plus bas que mes cuves...Le clapet antiretour permet d'éviter le reflux dans l'autre sens (chose qui n'arrivera pas dans ma configuration).
J'ai rajouté une clapet antiretour au cas où celui de la pompe serait défectueux mais c'est toujours pareil. Le "poids" de l'eau de mes cuves exerce une pression trop grosse sur le clapet qui ne se ferme donc pas!!!
Auriez-vous une solution à mon problème?
Merci!!!
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Oui. Il faut un "clapet taré", à régler pour une pression un peu plus haute que celle qui provoque l'écoulement. Mais ça semble difficile à trouver.
Ou alors, mettre une prise d'air (ou un purgeur) au point haut, pour que ça désamorce le siphon.
Le réseau est plus bas de combien ?
Quel est le diamètre du tuyau qui part vers l'arrosage ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour et merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Le point bas doit être à environ 1 m de mes cuves et le réseau est long d'environ 25 m.
Le diamètre du tuyau en sortie de pompe est du 13 mm.
cdt
Ce qu'il faut savoir est la différence d'altitude entre le niveau d'eau dans les cuves, et les sorties des arroseurs.
Vu que ce n'est pas trop cher, et votre tuyau est tout petit, il est possible que ce truc là fonctionne, à mettre quelque part entre la pompe et le réseau d'arrosage : CLAPET ANTI-VIDANGE, en 3/4" (en plus je pense que c'est réglable, il y a probablement une petite vis pour régler le tarage).
Ou la combine de désamorcer le réseau avec une prise d'air. Soit mettre un purgeur automatique au point haut, ou (si possible) un simple petit trou au point haut : ça va fuir quand la pompe tourne, si le trou est petit ce n'est pas forcément gênant, et ça va aspirer de l'air à l’arrêt, provoquant le désamorçage.
Du coup la différence de hauteur est d'environ 2 m.
Je suis aller voir pour le clapet, cela pourrait correspondre. J'ai envoyé un massage sur un site internet spécialisé qui le vend.
Pour ce qui est du trou, ne pensez-vous pas que l'eau va sortir par gravité malgré tout?
cdt
juslithein a écrit: un massage sur un site internet spécialisé
Wahouuu ! Tu feras des photos !
cdt
L'eau va sortir quand c'est en pression.
Puis quand la pompe est arrêtée, ça sera en dépression (c'est le bas du réseau qui "aspire").
Attend j'ai un doute : ça ne fait que descendre pompe --> arroseur, ou il y a un point haut (plus haut que la pompe) ?
Lol un mEssage LaughLaughLaugh
non il n'y a pas de point plus haut que la pompe. D'ailleurs à ce propos j'avais tenté de faire monter le tuyau de sortie de la pompe au dessus du niveau d'eau mais cela coulait malgré tout...
Ah, bien ! Si tu peux faire passer le tuyau, après la pompe, plus haut que le haut de l'eau dans les cuves, c'est là que tu peux y faire un minuscule trou. Et ça désamorcera le siphon. Et ça ne coûte rien.
(mais ça va faire un peu d'eau qui sort)
La pompe est automatisée ou alors c'est un fonctionnement manuel ?
Car si tu démarres la pompe manuellement, tu peux ouvrir manuellement une vanne que tu implanterais à la sortie de tes cuves...
Ainsi plus de fuites.
JC
Moi j'ai 7 cuves 1000l mais je ne l'ai est pas relié entre elle. (récup eau pluie)
J'arrose comme toi mais seulement en gravitaire, donc sans pompe...
J'ai installé des raccords rapides d'arrosage pour passer de cuve en cuve. Et quand j'ai terminé, je ferme la vanne en bas de cuve.
Et sinon pour les diffuseurs et goutte à goutte, c'est sur un réseau d'irrigation...
C'est seulement de la récupération d'eau de pluie qui alimente tes cuves ?
JC
JCdu26 a écrit:Moi j'ai 7 cuves 1000l mais je ne l'ai est pas relié entre elle. (récup eau pluie)
JC
Merci pour ta participation à ce sujet.
Oui c'est uniquement de l'eau de pluie qui alimente mes 4 cuves. Du coup tu penses que la gravité suffira à faire fonctionner tous mes goutteurs? cela risque de couler davantage sur certains que sur d'autre non?
En tout cas la pompe est automatique donc c'est vrai que cela m’embête de le faire manuellement mais s'il n'y a pas d'autres solution, c'est pas grave!
Non, j'ai pas dis ça !
J'ai évoqué que tu pourrais insérer une vanne au départ de tes cuves si ton installation n'est pas automatisée..., c'est pas très contraignant d'ouvrir une vanne puis de démarrer la pompe...
Tu pourrais arroser simplement en gravitaire, sans pompe, mais sans goutteur ni aspersseur. Simplement en laissant sortir l'eau en bout de tuyau !
4m3, tu dois vite être à sec !
Bonjour et merci pour votre aide.
Du coup j'ai mis une vanne au départ de la pompe que j'ouvre avant de la lancer. Ce qui est dommage c'est que je ne peux pas automatiser ce système pour les périodes d'absences! Bien cdt
Si tu veux l'automatiser, tu peux toujours mettre une vanne motorisée...
Mais sincèrement est-ce judicieux d'automatiser ce réseau ???
Si c'est ponctuel lors de ton départ en vacances, mieux vaut mettre un petit programmateur sur un départ d'eau potable, ou d'eau de jardin, ou réseau d'irrigation...
JC
Tans pis pour toi...
Disons que faire une usine à gaz pour une réserve de seulement 4m3 d'eau...
En cache depuis hier à 13h08
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos de haies
Photos de haies
