Ruban led encastré pour Lustre salle à manger
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 159 fois
Env. 50 message Pas De Calais
J'ai comme projet de réaliser un lustre pour ma salle à manger avec différentes essences de bois, et avec des rubans led encastrés, le tout suspendu à des cables inox, dedans comme modélisé sur les photos :
vue de dessus :
vue de dessous :
J'aurais besoin de vos conseils pour savoir :
- quel type de ruban led acheter, et où? , je cherche quelque chose de fiable,esthétique, encastrable et dimmable
- faut-il mettre un rail en aluminium ? si oui, le protecteur plastique est forcément nécessaire ? j'ai vu qu'il existait des protecteurs noirs plus esthétique
- quel couleur de blanc me conseiller vous ?
Merci pour vos retours !
cordialement,
Dept : Pas De Calais
je réalise des luminaires en led également (passe-temps pas pro).
pour ne pas avoir de surprise, je prends toujours des leds (ruban ou spot) avec lesquels on peut changer la température du blanc et modifier l'intensité! avec ça, pas de ratage possible.
pour mes rubans leds, j'avais pour une première ébauche acheté sur aliexpress. tout est fabriqué là-bas de toute façon. Par contre, j'ai rapidement eu des leds qui s'alimentaient mal, donc effectivement pour quelque chose de pérenne il faut y mettre la qualité.
j'ai entendu parlé de "yuji led", allez voir leur site, mais je n'ai jamais essayé.
les profilés alu, en plus de l'aspect esthétique permettront une meilleure dissipation de la chaleur. Tout dépend de la puissance utilisée. Après, en prenant des bandes avec protection IP plus importe, on gagne en rigidité.
Le choix de l'IP est aussi dépendant de l'environnement de la lampe. C'est sûr que pour éclairer un plan de travail avec évier à proximité, on va privilégier une bande IP67.
Par contre, quid du passage des angles de vos bandes. Je serais vous, je ferais une boucle pas le dessus en perçant 4 trous (2 en fin et 2 en début de la bande suivante).
Merci de votre retour !
j'avais aussi vu en cherchant un peu sur le forum, le site byled qui a l'air sympa, avec pas mal de référence, je ne sais pas ce que ça vaut en qualité par contre.
pour l'utilisation (salle à manger) je pense partir en ip20, moins cher,
Et qu'entendez vous par des boucles ? si je fais ça il va y avoir de la lumière qui ressort par le dessus à un moment ? ou alors cette boucle est à faire avec un cable electrique ?
Fromthenuts a écrit:Bonjour,
pour la boucle, oui, pour le câble électrique seulement.
Les bandes restent dans leur logement.
au niveau du cuivre de fin de bande, il faudrait percer à la verticale (dans le cadre, vers le plafond).
idem au niveau du début de la bande suivante.
deux câbles soudés en fin de bande pourront passer dans le cadre à la vertical, longer le cadre horizontalement et redescendre dans les 2 trous du cadre à côté pour se connecter à la bande suivante.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h24
