Vérification de la conformité mon installation de poêle à bois
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 191 fois
Env. 10 message Herault
Je vous sollicite aujourd'hui afin d'avoir votre avis sur la conformité de mon isntallation récente de mon poêle à bois. Cet avis n'aura qu'une importance personnelle et non a des fins d'assurance ou autre évidement.
Je vous remercie de bien vouloir donner votre impression, de préférence constructive, de mon travail.
Le poêle de 11kW se situe à 45cm du mur en placo (M0 Iso Rock sans papier kraft). Tous les éléments viennent de Poujoulat.
Ci dessous vous trouverais la liste des éléments utilisés de la base du poêle jusqu'a la sortie de toiture.
  • Poêle à bois 11kW
  • adaptateur emaille FF 150
  • 3m50 tuyau email
  • 2 coudes 45° (pour m'écarter de la fermette)
  • Element droit de finition avec la rocase de finition (le placo est découpé 8 cm plus grand que l'élément droit)
  • La coquille isolante
  • Element droit isolé galvanisé
  • Element droit isolé inox (OSB de toiture découpé à 10cm du tuyau)
  • Support au toit, kit d'étanchéité ainsi que le solin
  • Chapeau pare-pluie et anti oiseaux
La sortie du tuyau inox dépasse de 40cm le faîtage avec un entourage dégagé.
N'hésitez pas à poser vos questions ou demander des renseignements supplémentaire !
Je vous remercie de votre aide !
R vB
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Nievre
Ça à l'air super propre.
Juste dommage ce petit dévoiement au plafond, je suppose qu'il n'y avait pas moyen d'avancer le poêle ?
Pour être pointilleux, isolation en laine de roche autour de la coquisol, comme ça ce sera le top niveau sécurité au feu.
Dept : Nievre
Bonsoir Stef1000 ,
Je vous remercie de votre réponse encourageante !
En effet, je ne pouvais pas reculer plus le poêle sinon je aurais été trop proche du mur,cest pour cela que j'ai du mettre les deux coudes.
L'isolation du plafond est prévu. Mais une couche de laine de roche autour de la coquille est une bonne idée.
Merci beaucoup !
Sans indiscrétion, êtes vous du métier ?
Cordialement,
RvB
Dept : Herault
 La collerette sur le Therminox...avez vous mis un joint ?
 si oui : c'est bien !
 si non : l'eau arrive à passer !
 autrement rien à dire !
 le dévoiement est en 45° ? en 30° ça passe mieux pour le ramonage .
Dept : Maine Et Loire
500 XT
Merci beaucoup ! J'ai fais un joint mastic en effet, et avec les derniers pluie je suis monté dans le grenier et c'était sec heureusement !
Ce sont deux coudes 45° pour avoir un décalage de 15 cm malheureusement mais c'est dans les normes normalement pour le ramonage Happy
Dept : Herault
 oui c'est dans les normes ! mais dans la pratique ..c'est autre chose !
 il faut forcer un peu plus !
Je vous remercie de vous réponses !
Je voulais également demander si je pouvais faire un joint en mousse expensive résistant au feu entre le kit d'étanchéité et l'OSB de la toiture pour réduire le courant d'air dans les combles. Qu'en pensez-vous ?
Dept : Herault
500 XT a écrit: oui c'est dans les normes ! mais dans la pratique ..c'est autre chose !
Je comprends bien.. Mais j'aurais été plus proche de mon mur
Dept : Herault
Il existe une plaque de sécurité étanche chez Poujoulat, ça sera + propre que la mousse.
En+, la mousse ignifuge est prévue pour résister à de fortes chaleurs pendant un temps donné (en cas de feu, donc). Mais soumise à une chaleur moindre pendant plusieurs saisons, je ne sais pas si elle va bien se comporter
Dept : Nievre
Non, je ne suis pas du métier
Dept : Nievre
Stef1000 merci, je vais me renseigner sur ces plaques de sécurité !
Dept : Herault
 Entre les 2 coudes de 30° il faut poser un bout de 10 cm .
 la plaque :
 la plaque :
j'y ai pas du tout pensé...
Merci pour la plaque, je vais devoir trouver une solution pour le support au tout qui me gêne à cet endroit. Mais ça devrait pouvoir ce faire !
Vous êtes au top !
Dept : Herault
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 15h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
