Besoin d'aide :Fuite dans les wcs!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 135 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Une flaque d'eau apparaissait occasionnellement dans les wcs/ des plombiers sont venus. Après le passage de 2 plombiers, j'ai fini par mettre des tuppeware à  plusieurs endroits pour savoir d'où ça venait.
Apparemment de l'évacuation.
Un plombier y a changé le joint.
Toutefois plus tard le problème est revenu...
J'ai remis les tuppewares, et la fuite semble venir de la cuve supérieure.
Est-ce que je prend le risque de changer que la cuve supérieure (ce que je peux faire seule, d'où l'avantage)
Ou vu l'antériorité il faut tout changer?
Merci beaucoup
Ca peut venir soit des joints des vis de fixations qui traverses le reservoir pour le fixer sur la cuvette. Soit du joint entre le reservoir et la cuvette.
De : Finistére (29)
Merci beaucoup
L'eau coule de plus haut!
Est-ce que l'eau qui arrive de l'arrivée d'eau et passe par le mécanisme de la chasse est censée éclabousser?
car en ouvrant, ce mécanisme éclaboussait de l'eau
normalement, si toilette plutôt récente, il y a un coude à l'intérieur est l'eau se remplit vers le bas. le long du coude vertical, un flotteur qui stoppe l'arrêt quand l'eau est à niveau.
Bonjour, non l'entrée d'eau est en haut, les wcs sont plutôt vieux, c'est d'ailleurs sûrement ça le problème lol! l'eau semble couler d'en haut, derrière la cuvette. Mais le robinet d'arrivée d'eau n'est pas mouillé
FIFOUE13 a écrit:Bonjour, non l'entrée d'eau est en haut, les wcs sont plutôt vieux, c'est d'ailleurs sûrement ça le problème lol! l'eau semble couler d'en haut, derrière la cuvette. Mais le robinet d'arrivée d'eau n'est pas mouillé
non non. l'arrivée d'eau est toujours en eau. elle arrive horizontalement depuis l'extérieur.
ensuite une fois dans la cuve il y a un coude qui descend pour que l'eau se remplisse par le bas à la vertical descendante. Ainsi on entend pas le jet d'eau car noyé dans l'eau de la cuve.
envoyez une photo sinon.
D'accord, mais je ne sais pas comment envoyer une photo! justement il y a un mécanisme en haut qui éclabousse; Je regarde ce soir
FIFOUE13 a écrit:D'accord, mais je ne sais pas comment envoyer une photo! justement il y a un mécanisme en haut qui éclabousse; Je regarde ce soir
il y a sûrement un truc de déboîté ou cassé.
pour insérer une photo, quand vous répondez à un message il y a sur la droite "insérer une photo".
Merci pour l'astuce!
C'est où que ça éclabousse?
la cuve mériterait un bon nettoyage par ailleurs.
En cache depuis hier à 13h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
