Idee pour construction abris de jardin extérieure
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 237 fois
Env. 100 message Perpignan (66)
Je souhaite construire un abri de jardin, mais je n'ai pas d'idées! Et ni même comment faire!
Merci pour vos reponse
De : Perpignan (66)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
je souhaite écrire une réponse, mais je n'ai pas d'idées !
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Il faudrait déjà en savoir plus sur ce que tu désires, à commencer par la surface voulue.
Ensuite, la matière, si tu préfères du métal, du bois, composite ou bien en dur.
Ta question est vraiment très vague, quand tu vas chez le boucher, tu lui précises bien ce que tu veux, je suppose que tu ne lui demande pas simplement "je souhaite acheter de la viande"
De : . (1)
Merci pour vos remarques constructives!
Effectivement je n'ai pas relue mon résumé.
Il ma manquer "plan" au titre!
Avait vous des idee de plan?
Mon cabanon serait maçonné, avec un toit en tuile.
Du coup savoir aussi si je dois faire une dalle ou une fondation?
De : Perpignan (66)
Un plan ?? tout dépend de la forme, carré, rectangulaire, rond, etc..
Et dimensions toujours pas précisées
De : . (1)
Il serait rectangle! Je penser 10m2! Et à côté il y aurait la cuisine d'été à côté 5m2! Je mets la photo pour illustrer! [img]no[/img]
De : Perpignan (66)
[img]no[/img]
De : Perpignan (66)
On voit pas l'image ....
De : . (1)
tchouninou a écrit:...
les 2 :
fondations puis dalle.
cdlt.
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Avant de te lancer, as-tu vérifié auprès du service Urbanisme de ta mairie ce qui est autorisé et ce qui est interdit ?
J'ai hélas des voisins pénibles/intrusifs/trop curieux donc j'avoue que je me méfie et ce serait la première chose que j'irais vérifier. Surtout pour 10m2 !
Pour les plans, encore une fois tout dépend de ce que tu souhaites y mettre et où sera placé ton abri (isolé ou adossé à un mur par exemple). Tu trouveras des exemples de plans sur Internet de toute façon.
on va essayer de prendre les choses das l'ordre.
Avant de penser à comment aménager l'extérieur, il faut :
  1. sur le plan de masse, définir le lieu idéal d'implantation
  2. Vérifier avec le PLU ou règlement de lotissement (disponible au service de l'urbanisme de la mairie, et souvent sur leur site internet) les contraintes à respecter (hauteur maximum, retrait de la limite de propriété, matériaux, couleurs, ...). Si l'emplacement choisi n'est pas compatible avec ces contraintes, retour à l'étape 1.
  3. Définir les matériaux que l'on souhaite utiliser (parpaings + tuiles, abri "pas cher" de chez Casto, ...)
  4. Faire des plans (façades, toiture) de la partie vue (hors sol). C'est à ce moment qu'on se pose la question de l'aménagement intérieur
  5. Faire les plans des fondations
Le forum est là pour vous aider, mais ne pourra faire ces étapes à votre place. Et pour vous aider, il faudra que vous postiez des plans, des extraits de PLU, ... bref des éléments concrets.
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h55
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
