Quel type d'enduit sur Steico Protect ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 451 fois
7
Env. 100 message Val D Oise
Je suis en train de construire une surélévation en ossature bois, elle sera revetue avec des panneaux à enduire Steico Protect 40mm en fibre de bois.
J'ai fait plusieurs demandes de devis pour la pose de l'enduit sur ces panneaux et les artisans proposent des solutions techniques différentes ( et chacun en disant que c'est la seule solution technique viable !)
-enduit minéral silicate, Zolpan Silenzzo
-enduit organique Zolpan Armenduit FX + finition Silextra
-enduit chaux WeberTherm XM
Certains veulent  faire toute la facade à la main, d'autres à la projeteuse...
L'un d'entre eux m'a dit avoir arrêté de travailler avec Sto car ils auraient changé la formulation antifongique de leur enduit et que maintenant les facades verdissent...
Avez vous des conseils sur le type d'enduit à appliquer sur du Steico Protect ?
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Hautes Pyrenees
Bonjour , je voudrai savoir si il y en a qui mette un grillage avant d enduire
Dept : Hautes Pyrenees
minicastor a écrit:Bonjour,
Que dis la fiche technique du steico protect ?
Personnellement sur du Steico Protect, chez moi, en extérieur j'ai mis un corps d'enduit chaux NHL 2 sable puis une finition par un badigeon chaux CL90
Dans mon habitation précédente, en intérieur, j'avais différents enduits soit à base d'argile ou de chaux.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci de votre réponse.
Mon probleme est bien que je ne trouve pas l'information dans la fiche technique du steico protect ! il n'y que les caractéristiques du panneau. Et dans le document steico des prescriptions de mise en oeuvre d'isolation de facade sur structure bois, il ya "couche de base, treilis noyé dans la couche de base,enduit de finition" et apres une liste des marques d'enduit partenaires avec "Informez-vous sur les possibilités de mises en oeuvre auprès de nos partenaires"... bref
Du coup je suis parti à éplucher les avis techniques !
Dept : Val D Oise
D'ailleurs je trouve pas l'avis technique pour le webertherm xm sur de la fibre de bois.... je le trouve pour de la laine de roche, et du PSE, mais pour leur "Système ITE avec isolant fibre de bois Thermowall GF et sous enduit à la chaux aérienne : pose chevillée sur Construction à Ossature Bois" je trouve que leur doc commerciale... Si quelqu'un a l'info
Dept : Val D Oise
Env. 100 message Haute Garonne
Bonsoir Minicastor,
Il y a bien un avis technique pour les enduits Parexlanko sur Steico Protect (pour webtherm, je sais pas...).
Tape dans google: Avis Technique 7/17-1694_V1 Pariso MOB FB - M
Il faut enduire le panneau avec un mortier colle dans une première passe puis faire la couche de finition avec un enduit silicate ou chaux au choix. Normalement la chaux va permettre au mur de mieux réguler l'hygrométrie que le silicate et de laisser la vapeur d'eau sortir du mur.
De mon côté je suis parti sur un enduit fin (7 mm en tout):
* Une couche de Parex Maïté (mortier colle sur 5 mm).
* Puis une couche de Silicane fond qui est facultatif sur support bois)
* Enfin une couche de Calcifin (enduit chaux) déjà teinté.
L'enduiseur avec qui je vais bosser travaille d'habitude avec les équivalents chez Fema et ça marche très bien. Par contre, Fema est deux fois plus cher que Parex.
Les sacs coûtent cher mais finalement il faut assez peu de produit. Je crois que j'en ai eu pour 1800 € TTC pour 150 m² de façades.
Tchussss
Bonsoir Appelo,
Merci pour cette réponse tres complète.
Je pense que je vais partir sur un enduit chaux plus épais.Les enduiseurs avec qui j'ai discuté indiquent pour une surélévation, les quelques milimetres de décalage entre l'étage en bois et le RDC en parpaing n'est pas gérable en enduit mince.
Et en plus les rosaces de fixation du steico protect font une surépaisseur d'un bon mm, et je voudrais pas voir des spectres de rosace.
@Chicot65: les enduiseurs mettent une fibre de verre prise entre 2 passes d'enduit. Et un me propose des mouchoirs en grille aux endroits ou j'ai des poutres en bois dont la tranche est affleurante au parpaings.
Dept : Val D Oise
Bonsoir Minicastor,
J'ai la même configuration et je vais faire enduit sur fibre de bois à l'étage et bardage bois sur parpaings au RDC. Du coup le décalage entre étages est facile à gérer.
Les rosaces que préconise Steico sont des Ejotherm. Ils peuvent même les fournir lors de la commande. Elles sont très bien faites et ne dépassent absolument pas du support. Je viens de finir l'enduit chaux sur une façade et on ne voit rien.
Par contre l'enduit chaux est capricieux. N'espère pas une finition parfaite comme les enduits classiques sur maisons traditionnelles. La moindre surépaisseur ou modification dans le talochage fait apparaître des teintes et grains différents. Ca fait partie du charme de l'enduit dirons-nous. J'ai été un peu surpris au début et en fouillant sur le net je me suis rendu compte que les enduits chaux ne sont jamais "parfaits".
Bonsoir Appelo
Merci pour ces renseignements tres utiles !
J'ai pris des rosaces d'une autre marque, et j'ai bien peur qu'elles soient inadaptées... Ca me rassure que les rosaces Ejotherm ne dépassent pas, j'étais en train de regarder les agraphes, et ca m'a l'air beaucoup plus complexe.
Dept : Val D Oise
Bonsoir Minicastor,
Je te poste une photo des rosaces une fois mises en place. On voit bien qu'elles ne dépassent pas.
Pour les agrafes ce n'est pas plus compliqué mais il faut juste le matériel. Pendant le confinement je me suis rendu compte qu'il me manquait des rosaces et je ne pouvais pas en commander. L'enduiseur avec qui je bosse m'a prêté son agrafeuse pneumatique. Une grosse pétoire pour agrafes longues (110 mm dans mon cas) et elles doivent à tout prix être en inox. Ca coûte une blinde. 400 € pour 2850 agrafes dans mon cas. Et il faut également un compresseur. L'agrafeuse coûte dans les 1000 € il me semble. J'ai acheté un compresseur pour 350 € (milieu de gamme assez costaud).
La machine pèse un âne mort et ne passe pas partout. Parfois il faut la retourner pour agrafer dans les tableaux de menuiserie par exemple. Ca fait les bras.
Pour la façade qu'on a faite voici le résultat dont je ne suis pas super satisfait. J'ai acheté des taloches en plastique ABS (préconisées dans les docs d'application) pour faire le reste. J'espère avoir un meilleur rendu. Je devrais avoir assez de sacs en rab pour refaire cette façade plus tard.
En bonus une vidéo de l'application du Calcifin: https://www.youtube.com/watch?v=X_z5ko3hZpo
Juste pour info, j'ai passé de milliers de pointes de 45, 55, 65 et 90 mm sur la toiture et un peu partout dans la maison. J'ai deux compresseurs : un petit machin de 15L payé en solde 45€ dans un LM il y a 2 ou 3 ans, et un Lidl de 27L payé moins de 100€ en 2013 !
Pour les pointes inox, oui, ça coûte cher ...
Pas besoin d'un truc de pro pour utiliser un cloueur, sauf si vous fabriquez des palettes, ou des murs de MOB en atelier.
Vos agrafes c'est pour fixer les panneaux ?
Pourquoi ne pas avoir utilisé de vis ?
Cdlt
La question est pour moi?
Si oui, je me cite pour répondre à la quesiton sur les agrafes:
Citation: Pendant le confinement je me suis rendu compte qu'il me manquait des rosaces et je ne pouvais pas en commander. L'enduiseur avec qui je bosse m'a prêté son agrafeuse pneumatique.
Pour le matos l'agrafeuse a quand même besoin de patate pour envoyer du 110 mm (il faut 5,5 bars mini) et déjà avec un compresseur de 3,5 cv et 50 litres il se déclenche assez souvent. Donc avec un bricomerdouille à 100 € de 15L je ne sais pas ce que ça va donner à la longue.
Et oui, dans mon cas je vais me servir du compresseur pour beaucoup d'autres choses donc je préfère investir dans du solide.
Voili, voilou.
Le budget agrapheuse + agraphes inox me parait supérieur aux vis+ rosaces, qui en plus sont plus faciles pour moi à installer sur un chantier en hauteur.
Suite à ton message Appelo, je me suis procuré des rosaces "ejot str h". Ces rosaces sont 4x plus cheres que les miennes, mais le plastique est plus fin et plus rigide. Effectivement elles s'enfoncent beaucoup mieux et j'arrive à les mettre à fleur du steico comme indiqué sur les prescriptions de pose.
Encore merci pour ton retour d'expérience.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Vendee
Bonjour, Le steico est pas mal pour le déphasage, contrairement aux laines minérales et mousses plastiques qui ne peuvent lutter contre les canicules par manque de déphasage. Sinon pour votre question, si ce n'est pas fait?, il faut mettre un enduit à la chaux, qui laisse perspirer le mur, c'est à dire un enduit faiblement hydraulique, et composé en partie de chaux aérienne.
Comme le fait savoir l'AQC, il faut que la perméance ou perspirance d'un mur, ou d'une toiture, soit toujours plus forte vers l'extérieur selon les couches, pour éviter les points de rosée,  les déformations....
Sur un support tendre, il faut un enduit très souple et perméant.
Dept : Vendee
A base de chaux aérienne, le DTU préconise aussi des catégories d'enduit à poser selon les support, la le support est tendre. Pour ma part je mettrais à minima un tissé en fibre de verre au moins autour des baies, après la première couche Rappel, plus on va vers l'extérieur, plus cela doit être pérméant(AQC=Agence Qualité Construction)
Dept : Vendee
Les facadiers me proposent presque tous un entoilage total en fibre de verre, de ce côté ça a l'air ok.C'est l'enduit sur lequel je me pose des questions:
-soit sous enduit webertherm xm (qui contient de la chaux) et finition organique webertene xl+ ( apparemment plus souple et donc ne fissure pas avec les mouvements du bois, mais avec AT que sur liège et roche)
- soit Sto levell uni et finition Sto miral ( Enduits chaux, mais je crains les fissures et c'est très cher)
Dept : Val D Oise
Je vais essayer de trouver les valeurs SD de ces enduits...
Dept : Val D Oise
Hello,
Je m'incruste dans la conversation, désolé !
Pour un garage en ossature bois, je vais avoir besoin de faire un enduit. Je me doute qu'on n'enduit pas directement sur l'OSB, du coup je me dis que je peux mettre 2cm de Steico Protect puis enduire dessus. Mais peut-être que je peux mettre un isolant moins cher et du Nergalto ? Ou une autre solution que je n'ai pas trouvée ?
En fait, l'isolant n'a aucun intérêt autre que faire le support d'enduit, donc si je pouvais trouver un support d'enduit qui ne fasse pas 8€/m² ça m'arrangerait !
Pour info, isonat 60 mm,; panneau rigide 160 kg/m3 / RL support d'enduit, intérieur/ extérieur : 8.50 ttc le m2
mais une palette complète retour d'un client, donc quelques chocs, des coins abimés ...
le problème c'est que l'OSB n'est pas prévu pour supporter un enduit en extérieur, donc il faut une interface étanche.
une solution : pas d'OSB mais du fermacell extérieur à base de ciment, c'est étanche, c'est structurel et c'est support d'enduit.
Sinon il faut fouiller dans les catalogues des fabricants de panneaux pour trouver un panneaux support d'enduit à un tarif correct, ou éplucher les PA de fins de chantiers, ou contacter les revendeurs pour trouver des fins de stocks, des palettes abimées ...
Le Netgalto n'est pas non plus un produit spécialement pas cher, de mémoire, à la plaque c'est un peu inférieur à 10€ le m2
Bonne chance pour la recherche.
Je poste juste le choix que nous avons fait : sous enduit webertherm xm et enduit de finition webertene xl couleur pierre.
Les enduits sont plutot souples et collants, ca a été fait debut septembre et jusque la ca tient bien.
Je suis juste un peu decu qu'on voit un peu comme des spectres de panneaux steico a certains endroits en fonction de la lumiere, mais c'est vraiment leger.
A voir comment ca se comporte à long terme.
Dept : Val D Oise
Merci pour le retour.
Je n'ai pas commencé encore, mais je suis resté également sur la solution OSB + Steico Protect en 40mm (le 20mm que je voulais est trop fin pour être support d'enduit sur de grands surfaces, j'en ai pris 3m² en revanche pour le contour de la porte de garage et de la fenêtre). Pas posé encore.
J'ai prévu également (enfin c'est le magasin qui me l'a mis) un mortier/colle allégé pour la sous-couche d'enduisage. L'enduit je le ferais dans plusieurs mois/années.
Woofy a écrit:Merci pour le retour.
un témoignage d'un enduit sur panneaux laines de bois :
J'ai une douzaine de m2 de panneaux laine de bois rigide 60 mm sur une ossature bois avec un enduit à la chaux.
Couche d'accroche : primaire à la caséine mélangé avec de la chaux aérienne et du sable très fin. Pose à la brosse à badigeon
corps d'enduit : chaux hydraulique NHL2 + sable fin, épaisseur d'environ 7 à 9 mm, pose à la taloche, finition lissée à la taloche inox, mais pas trop serrée
finition : badigeon épais : chaux aérienne CL90 + poudre de marbre + sable très fin. Pose sur l'enduit sec de 2 couches l'une derrière l'autre, lissage à fresco de la seconde couche à la taloche souple inox
Construction à l'automne 2015, enduits au printemps 2016, badigeons à l'automne 2016. RAS depuis
Orientation au nord, jamais de soleil direct, assez humide à cause des vents et pluies provenant de la côte.
Il me semble qu'il s'agissait de panneaux Isonat première génération, donc des produits Schneider.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
7
