Pose portail d'un portail coulissant sur semelle courte
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 149 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour au vue de la photo jointe est il possible de poser un portail coulissant sans avoir à retoucher la semelle béton ?
Le maçon à réaliser cette "oeuvre" maintenant je crois que je suis bloqué ?
Dept : Val D Oise
Env. 3000 message Doubs
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
D'une part, il faut que la longueur de la semelle béton soit le double de celle du portail pour permettre son dégagement en position ouverte.
D'autre part, il faut une surface parfaitement plane pour poser le rail de guidage correctement.
Dept : Doubs
Bonjour Ives
Merci. J'ai bien 6 mètres en plus derrière matérialisés avec la flèche rouge sur la photo.
J'ai entouré en rouge mon problème dois je rajouter du béton à cet endroit ? Ça s'est cassé avec le passage des camions j'ai eu la mauvaise idée de faire les piliers trop top par rapport à la construction de la maison. Merci
Dept : Val D Oise
Talweg a écrit:J'ai bien 6 mètres en plus derrière matérialisés avec la flèche rouge sur la photo.
Oui mais ce n'est pas visible sur la photo ; on voit des graviers !
Talweg a écrit:J'ai entouré en rouge mon problème dois je rajouter du béton à cet endroit ? Ça s'est cassé avec le passage des camions j'ai eu la mauvaise idée de faire les piliers trop top par rapport à la construction de la maison.
Oui, comme indiqué dans mon premier message, il faut que la semelle soit bien plane pour fixer le rail sur lequel va coulisser le portail.
Dept : Doubs
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
