Comment condamner une arrivée d'eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 270 fois
Env. 40 message Rhone
la vidéo suivante semble présenter différentes manières de condamner une arrivée d'eau (sans les montrer en détail)
Je vais avoir besoin de changer de place la cuisine d'un appart et donc condamner une arrivée d'eau puisqu'à la place ça sera le salon.
Les tuyaux arrivent du sol, je vais devoir creuser légèrement la dalle autour du tuyau afin de les couper un peu en dessous du niveau du sol et donc ensuite condamner en bouchant.
Quelle méthode est préconisée ?
Poser un bouchon à visser serait l'idéal j'imagine niveau étanchéité, mais cela signifierait creuser plus profond pour souder sur le haut du tube un bout de tube fileté...
Reste ensuite la technique pas très propre "du pirate" comme dit dans la vidéo, fermer et souder (braser, j'ai appris un mot lol), ou un bouchon, dans la vidéo il dit souder ou braser et on peut ajouter son exemple à lui où son bouchon a été serti mais quid de l'étanchéité puisque ça ne semble pas soudé du tout vu qu'il dit qu'il n'a pas sorti son chalumeau...
Merci pour les conseils.
ça dépend, si c'est pour condamner la  brasure est très bien.
Si c'est pour repartir un jour des cuivres, les bouchons vont bien.
Pour le bouchon serti, pas de problème mais il faut la pince qui va avec, et sertir sur de l'écroui pas sur du recuit.
De : Loire (42)
Hello
Merci de votre réponse, je préfère ne pas condamner (et laisser une éventuelle possibilité à un futur acquéreur de les réutiliser), même si à priori les deux solutions peuvent marcher, peu importe en fait. L'idée c'est de choisir la solution qui sera la plus simple à mettre en œuvre notamment par rapport au fait que je préfère attaquer le moins possible la dalle. car sinon je vais devoir rehausser le plancher (je sais pas si je suis clair ^^)
En fait creuser le moins possible tout en essayant de "condamner" avec le moins de tuyau qui ressortira du sol, afin d'éviter ou du moins de réduire un éventuel rehaussement du plancher.
Merci d'avance.
La solution la plus fiable dans le temps est de pincer et braser.
Après suivant la configuration de l'installation,il est peut-être possible de condamner les tuyaux a leur départ si il est accessible.
De : Finistére (29)
Pas possible, non foues, merci de l'idée.
Arrivée d'eau générale est dans les parties communes et je crois qu'il n'y a pas d'autres accès entre cette arrivée et les différentes arrivées dans les pièces de l'appart.
Je sais que la problématique de hauteur des tubes qui arrivent du sol n'est pas vraiment soluble ou du moins peu importe la technique de condamnation choisie, mais voilà si quelqu'un a des idées ou conseils, je suis preneur. ;)
Ah autant pour moi j'ai peut-être un accès...
Par contre je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je croyais bêtement qu'il y avait entrée froide et sortie chaud, mais ça a l'air plus complexe.
La nourrice de derrière semble être celle par laquelle l'eau générale arrive, mais après je suis bien en mal de dire comment ça repart...
Je crois comprendre...
L'arrivée d'eau froide avec sortie directe (les 2 cuivres à droite du gros) et également sortie vers le chauffe eau.
Et depuis la sortie du chauffe eau, 2 sorties pour les 2 pièces d'eau actuelles...
Voilà,tu as tout compris. Sauf que les tuyaux ne sont pas en cuivre mais en PER.
Il suffit de mettre un bouchon sur les departs vers la cuisine. Ce doit être les deux plus petits.
Pour les bouchons etant des nourrices "giacomini" la dimension n'est sans doute pas "standard". Il est donc souvent plus simple de laisser 10 cm de tube et d'utiliser un raccord a compression.
Tu vas repartir d'où pour la nouvelle cuisine?
De : Finistére (29)
foues a écrit:Voilà,tu as tout compris. Sauf que les tuyaux ne sont pas en cuivre mais en PER.
Je repars de la salle de bain ^^
Sisi c'est bien du cuivre (juste peint en blanc)
Pas compris l'histoire des 10 cm et du raccord en question ?
Je vais devoir en effet tester les sorties pour voir lesquelles vont où.
Je couperai net je pense à la source. Pareil dans l'ex-cuisine. Ça laissera un circuit de cuivre vide réutilisable à souhait... si jamais...
Et je redispatch un nouveau circuit vers la future salle de bain.
Valet a écrit:Sisi c'est bien du cuivre (juste peint en blanc)
Etonnant vue les couleurs bleu et rouge que l'on distingue sous la peinture ...
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
Alors, je vais revérifier demain... merci
C'est solide comment matériel le PER ?
C'est du per, donc si tu veux condamner les tubes c'est plus simple, tu les sort des gaines ou tu les coupe.
Ou mettre des bouchons a visser pour mettre en attente.
De : Loire (42)
Je m'auto corrige en effet c'est bien une sorte de plastoc et donc du PER.
Mes confuses
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 18h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
