Poêle à granulé, avec ou sans électricité, contraintes RT2012, air entrant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Pour un poêle à granulé que je souhaiterai sans électricité..environ 4 KW, maison neuve 80 m2 ,  RT2012
Quel serait le modèle et à quel prix ?
Avec aspiration d'air extérieure je suppose
 étanche ou non ?
les modèles récents sont-ils tous étanches ?
Si c'est un poêle avec électricité, le plus simple à quel prix ?
Dept : Charente Maritime
Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
d'autres sujets traitent des poêles sans électricité...
Pour te faire gagner du temps:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-370665-poel[...]pellets-electricite.php
Env. 50 message Toulouse (31)
4 kw pour un PAG, avec ou sans électricité, c'est quasi impossible à trouver.
Le moins puissant que je connaisse fait un peu moins de 6 kw, mais il y a une régulation
Le raccordement à l'air extérieur est impératif, sinon le PAG ne marchera pas.
Le PAG sans électricité dans une maison RT 2012 n'est pas une bonne idée. Les besoins chauffage de la maison sont faibles et la surchauffe est assurée, car rien ne régule les dégagements calorifiques d'un poêle sans électricité.
L'étanchéité du poêle n'est pas la même chose que l'étanchéité de la maison. Beaucoup de maisons, équipées de PAG non étanches, satisfont aux contraintes de la RT 2012, en particuliers au test d'étanchéité de la porte.
Il n' y a pas que le prix du poêle, il y a aussi la qualité, l'installation, le SAV etc...
Ce n'est pas un lot de yaourt, comme le reste de la construction
Bonnes réflexion et recherche
Le plus petit poêle que je connaisse est le Palazetti Adagio ecofire de 4.15 kW je crois.
Après faut que le design te plaise et si tu as un petit séjour (80 m²) il est préférable de prendre un poêle avec une sortie par le dessus (RAO) pour réduire l'emprise au sol même si celui ci est un peu trop puissant 5 ou 6 kW seront tout de même adapté.
Merci à tous pour ces messages je vais faire mon choix en fonction https://www.forumconstruire.com/construire/topic-397421-poel[...]ricite-contraintes.php#
Je vous remercie de me donner votre avis sur ce point que j'avais oublié : en cas de coupure de courant ? plus de chauffage, donc c'est pour cela que j'aurai plutôt choisi un poêle sans électricité.
Poêle a granulés autonome je connais pas faut partir sur du mix bois bûche mais c'est plus le même prix.
Après ça dépends peut-être des régions mais des coupures de courant je pense n'en avoir jamais connu (hormis des courtes mais très rare).
Cartman44 a écrit:Le plus petit poêle que je connaisse est le Palazetti Adagio ecofire de 4.15 kW je crois.
Le plus "petit" que je connaisse est le "King 60", c'est aussi le moins cher (j'en ai un). Il est très bien, mais assez simple quand même (pas de tiroir à cendre notamment). C'est une blague, c'est juste qu'il est très compact, sa puissance nominale est de 5,5 kW.
Mais je pense que si on cherche un poêle "petit", c'est qu'on veut pouvoir descendre bas en puissance. Mon King 60 descend à 2,5 kW, et le "meilleur" que je connaisse est le "Hoben H5", avec un mini 1,9, pouvant même descendre à 1,5 en affinant les réglages (pour un nominal de 6,3 kW).
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Devis poeleArtisan
Devis poele
