Supprimer une poutre en remplaçant chevron par madrier Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Somme
Alors voilà
On va refaire entièrement ma toiture les murs sont en brique et il n'y a pas de ferme on a des poutres qui posent sur les pignons la portée est de 4.5 on a une poutre au faitage et une au milieu du pan de toiture et la dessus sont posé des chevrons de 4m tous les 40 environ
Je veux remplacer les chevrons (70x90environ) par des madriers(75x225) pour 2 raisons
la première est que je vais pouvoir encastrer mon isolation entre les madriers et donc ne pas descendre mes plafonds
La seconde et c'est ma question:
puis je supprimer les poutres intermédiaires qui prennent de la place en sous pente
en gros je veux que mon madrier pose sur la sablière en bas et sur la poutre en haut sans poutre intermédiaire
vu que actuellement j'ai des chevrons qui portent sur 2m et que je voudrais passer sur des madriers qui porteront sur 4m sur un abac de charge de solivage on voit que j'aurais une résistance supérieure même en supprimant la poutre mais je fais appel à vos connaissance en charpente
Qu'en pensez vous?
[left]What do you want to do ?[/left]
[center]New mail[/center]
[center]Copy[/center]
Dept : Somme
Env. 7000 message 06 (6)
Ca doit pouvoir se faire.
Il faudrait un peu plus de données :
un petit croquis en coupe, avec les cotes, montrant bien la position de la sablière par rapport aux murs. Est-ce que les chevrons dépassent en extérieur ?
si vos chevrons porteurs en madriers vont s'appuyer sur la sablière et la faîtière existante, à la place des chevrons actuels cela va vous faire augmenter la hauteur de la toiture ; comment vous allez combiner ça ?
en quoi est la toiture ? quelle région ? quelles composition de plafond et isolation prévue en rampants ?
De : 06 (6)
Bonjour alors ce sera de la petite ardoise(pas comme sur la photo ou c'est de la grande fibro, iso laine de verre de 200  et un placo et on refait toute la toiture suite à un incendie donc on va remettre sablières et poutres mon couvreur est top niveau couverture et pratique mais il ose pas se mouiller sur la partie charpente quand je parle de supprimer les poutres
Dept : Somme
Bonjour, je ne suis pas maçon ni charpentier, mais dans ce cas j'aurais peur que la répartition du poids ne se fasse trop sur le mur du bas
kekedj a écrit:...on refait toute la toiture suite à un incendie donc on va remettre sablières et poutres mon couvreur est top niveau couverture et pratique mais il ose pas se mouiller sur la partie charpente quand je parle de supprimer les poutres
normal s'il est couvreur et pas charpentier.
réponse rapide -avec les infos données- : Oui, c'est possible Smile
et plutôt que des madriers , vous pourriez regarder  les poutres en i utilisées en chevrons porteurs .
l'intérêt -par rapport aux madriers- : le poids et la facilité pour caler l'isolant entre les membrures.
Et quelle région ? et comment faites vous passer les chevrons en bas de pente ? avant-toit ?
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h40
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
