Quel enduit pour cave humide - sika
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 231 fois
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Je dois traiter un mur humide de cave. Cette dernière est enterrée, les murs sont composés de moellon enduit. Mais le soucis est que l'enduit se désagrège et l'apparition de salpêtre.
Ce que je pensais faire :
-décapage complet de l'enduit
- badigeon sikalatex :
1 sac ciment
35 litres sable
sikalatex
1 dose + 2 doses eaux pour 1 seau
 pour 10 m2
-enduit de chaux :
chaux
sable
sikalatex
1,5 seau
5 seaux
1 seau
 pour 20 m2
-Sikatop 121 : 5 kg en 2 passes
- peinture acrylique blanche
Qu'en pensez vous ?
De : Luxembourg
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Selon moi traiter de l'intérieur est inefficace.
Pour de la pierre regarde ce dossier technique :
https://www.technichem.be/dossiers-techniques/murs-enterres-caves-citernes
J'ai déjà utilisé c'est très très efficace ! Le mieux étant de faire venir un commercial pour qu'il t'explique quoi faire et quel produit acheter.
Les produits Sika ont depuis longtemps fait leurs preuves. Je recherche donc un retour d'expérience sur ces produits et non un tout autre procédé..Merci
De : Luxembourg
Oui ils ont fait leur preuve, mais pour moi l'enduit chaux ne fait pas partie du domaine d'application du Sikatop 121.
Avec cette méthode, vous réglerez les problèmes des infiltrations à cette endroit en faisant un cuvelage, mais vous ne réglerez pas le problème d'humidité dans vos murs. L'eau ira juste ailleurs.
La solution que j'ai proposée existe chez Sika, mais je ne la retrouve plus.
Pour le cuvelage, c'est toujours mieux de passer un coup de fil à Sika ou leur envoyer un mail. Ils vous feront une préconisation sur mesure pour votre problème. Ils ont une gamme tellement étendue.
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
De plus un mur pierre qui ne respire pas fini par pourrir et partir en poussière.
Je ne conseil pas un enduit de cuvelage sur face intérieur mais plus un traitement en face extérieure pour prévenir en amont les arrivées d'eau.
De plus, le Sikatop 121 est un procédé qui s'applique sur support Béton voir la notice...
Aucune garantie du bon fonctionnement sur d'autre support (mauvais adhérance; réaction chimique avec la pierre ou autre...) .
Dept : Vendee
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
jeandulux a écrit:Bonjour,
j'admire la patience de certains contributeurs...
le monsieur dit que tu vas créer un désordre encore pire que la situation actuelle: ces produits, si qualitatifs qu'ils soient, vont empêcher l'humidité de sortir du mur. Petit à petit, l'eau va faire se décrocher tout l'enduit des pierres.
Mais bon, tu sembles tellement maîtriser le sujet que je ne comprends même pas que tu te rabaisses à demander un avis à de pauvres ignares...
Alors vas y, mets du ciment adjuvanté de tous les produits de chez sika', ton mur sera magnifique!
julien77440 les messages des autres contributeurs étaient tous constructifs, au contraire du votre..
je pense que vous mélangez tout...
De : Luxembourg
jeandulux a écrit:julien77440 les messages des autres contributeurs étaient tous constructifs, au contraire du votre..
C'est vrai que ton 2° message était hyper constructif ! bref...
Ce qu'a voulu dire julien77440 c'est que la poussé hydrostatique de l'eau dans tes pierres va faire se décrocher tout enduit dont l'adhérence est insuffisante.
L'eau sous pression s'infiltre dans ton mur et arrive entre ton enduit étanche et la pierre, là elle s'accumule et s’étend mais toujours sous pression. A un moment ton enduit ne résiste plus a la pression car son adhérence est presque complètement annulé par l'infiltration de l'eau entre ce dernier et le mur.
Et sur la pierre, y a pas grand chose qui tiens à long terme (friable, poussiéreuse), Le Sikatop fonctionne car l'hadérence sur support béton à été validé.
Pour tout le reste tu risque d'avoir de belle cloque, ou carrément des plaque d'enduit qui tombe.
Après tu peu garder ton mur comme ça et t'initié aux feux d'artifice avec un peu de souffre et de charbon...
Dept : Vendee
PMSentis je vous remercie de vos explications...je me suis juste un peu entêté car c est un collègue qui prétend que ça fonctionne...
Le sikatop fonctionne en cuvelage soit de l intérieur vers l extérieur...donc le contraire ne marche pas..
Quant à julien77440 ..c est juste un troll qui se mêle aux commentaires..ça ne vaut même pas la peine de lui répondre...
De : Luxembourg
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h21
Le dosage du béton
Le dosage du béton
