Joints de carrelage humides et humidité importante.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 205 fois
Env. 10 message Albi (81)
Bonjour, j'ai depuis quelques années les joints de carrelage qui noircissent dès que le temps devient humide.C'est au niveau du carrelage de la salle a manger et toujours les mêmes endroits , nous avons cuisine, salon et salle a manger en pièce ouverte mais la salle a manger n'est pas sur vide sanitaire, nous l'avons rajouté après sur la dalle du garage qui est sur terre battue avec film polyane.
Dans la maison il ya souvent entre 60 et 70 pourcent d'humidité des fois même 80.
La semaine dernière par contre où il a fait bon et que l'on a aéré on est descendu a 45.
La maison est construite sur un terrain humide un drain périphérique du côté de la descente et Delta MS de l'autre,le crépis est projeté jusqu'au point le plus bas.
De : Albi (81)
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
De rien.
PS: Je n'ai pas vu point d'interrogation dans le post...
Ce qui est simple est faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. - Paul Valéry (1942)
Dept : Cote D'or
Astik a écrit:Bonjour,
De rien.
je m'étais fait la même remarque, mais je n'avais osé le dire.
Désolé mais je pense que la question n'a pas forcément lieu d'être, la description devrait interroger par elle-même.
De : Albi (81)
Au moment où je vous parle les joints redeviennent humide alors que l apluie est faible depuis ce matin , ces derniers jours j'étais plutôt a 50 % d'humidite la j'ai passé les 60.
De : Albi (81)
kleinergus a écrit:Désolé mais je pense que la question n'a pas forcément lieu d'être, la description devrait interroger par elle-même.
c'est sûr, pourquoi se prendre la tête à poser une question sur un site où les gens apportent de l'aide gratuitement...
ce qui manque dans votre descriptif, ma foi déjà plutôt détaillé (c'est rare), c'est la localisation de ces tâches dans la salle à manger. Partout ou concentré à un endroit?
De plus, est-ce qu'il y a des passages de tuyaux là-dessous?
Merci, les tâches sont entre le centre de la pièce et le mur, 5 zones a différents endroits de 20 cm de long, elles ne sont pas spécialement rapprochées.
Le tuyau du robinet extérieur passe effectivement dessous et a l'endroit de 4 des 5 zones , la 5 eme est 2 mètres.
Mais j'ai coupé au départ du tuyau, j'y avais pensé.Malgre tout ça continu.
Le carrelage est plus froid que les pièces ou il ya le vide sanitaire.
De : Albi (81)
kleinergus a écrit:Merci, les tâches sont entre le centre de la pièce et le mur, 5 zones a différents endroits de 20 cm de long, elles ne sont pas spécialement rapprochées.
pas trop compris cette histoire de zones.
pouvez-vous faire un schéma? avec la pièce, les pentes de terrains autour, les drainages environnant, où est la maison par rapport à cet ancien garage, le passage de tuyau ,etc.
Aussi, est-ce que cette pièce est ventilée? (VMC SF ou DF?) entrée d'air sur vitrage? où est la bouche d'aspiration la plus proche.
l'humidité relative que vous mesurez, c'est dans le volume d'air ou dans le joint?
Humidité volume d'air
De : Albi (81)
De : Albi (81)
De : Albi (81)
Ok. merci.
bon.
une hypothèse, mais je ne suis pas spécialiste:
dalle sur terre sans hérisson, je pense que le polyane fait défaut seul.
accumulation d'humidité dans le bas de pente, soit la partie salle à manger.
Les dalles de garage ne sont pas faites généralement pour de l'habitable, ou alors ça s'anticipe.
par ailleurs, je me demande (mais les experts le diront) si c'est judicieux de mettre un delta-MS là où la pente de terrain ne va pas vers la maison. sous le delta-MS il y a normalement une étanchéité. Et tout cela ne permet pas à l'humidité potentiellement sous la dalle de la salle à manger de s'évaporer vers l'extérieur. L'humidité se retrouve coincé.
pour info, j'ai un peu le même phénomène chez moi. une chambre dans l'angle de la maison, entouré par une terrasse d'un côté et un béton désactivé de l'autre. Pas de drainage autour donc. Cette pièce de vie est la plus humide de la maison. Là elle est à 72% de HR alors que dans le salon on est à 60%.
Quand kleinergus va chez le boucher : "J'ai faim !"
Bref, je passe mon chemin.
Dept : Cote D'or
Env. 30 message Rhone
Voter maison est construite sur un terrain relativement humide. Des dispositifs type drainage ont été réalisés. c'est un bon reflex. Bien vérifier cependant que le drain joue bien son rôle d'évacuer les eaux et donc qu'il a bien été posé.
L'origine des remontées d'humidité peut être de plusieurs ordres : remontée capillaire dans le dallage et les murs, condensation intérieure des locaux, insuffisance de ventilation, etc....
Dans votre cas, je comprend que l'humidité provient du dallage. En phase construction, des coupures de remontées capillaires auraient dû être installés que les murs soient désolidarisées ou non du dallage. Est-ce le cas ?
Ahcene
Bonjour merci de prendre du temps pour mon problème, a ma connaissance il n y a pas de coupures de remontée capillaire.
De : Albi (81)
Est-ce qu'il y a de l'humidité à la jonction mur/sol ou au niveau des carreaux de faïence (sur mur) ?
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h09
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
