Mezzanine bois garage : idées et conseils
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 191 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Salut à tous !
Je souhaiterais réaliser une mezzanine en bois dans mon garage afin d'y entreposer des charges légères à moyennes.
Ci-joint la photo de mon garage
L'idée de départ est la suivante : mezzanine de 2.56m de largeur sur 2.50m de longueur
- Mur de droite : support U 63x158 à fixer par 2 à 4 vis directement dans la poutre béton
- Mur de gauche : support U 63x158 à fixer par 2 à 4 vis scellées chimiquement dans du parpaing creux
- Mise en place de bastaing de 63x175 sur lesquels reposera un plancher en OSB3 d'épaisseur 22mm.
1 - pour le mur de gauche serait-il préférable de créer un muraillère fixée par des tiges filletées scellées chimiquement avec tamis dans le parpaing creux pour ensuite y fixer des sabot pour placer les bastaings ?
2 - vu les charges légères envisagées : opter pour 3 ou 4 bastaings ?
3 - nécessité de solives ou pose du plancher OSB3 directement sans souci ?
Merci par avance pour vos conseils
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Les "bastaings" prévus sont inutiles .
vous pouvez poser un solivage plus léger -et moins couteux- directement sur muralières.
pour l'entraxe max en support d'OSB, voir doc fabricant (ou fonction recherche)
il y a quelques posts en ligne pour le même sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-393209-proj[...]ine-garage-stockage.php
Cdlt
edit : la photo n'était pas affichée, c'est maintenant ok,
je laisse la place car je ne vois pas où serait cette mezzanine Blush
L'idée des solives plutot que les bastaings me ferait gagner une dizaine de centimètre niveau hauteur.. ca se réfléchit Smile
C'est simplement une différence de dénomination :
"bastaing" = bois de section habituellement de xx/xx , comme tasseau, chevron, lambourde, planche de coffrage (non là, j'exagère presque)
alors que "solives" désignent l'utilisation qu'on en fait.
on peut faire un solivage ... avec des poutres, des planches de coffrages...
Merci de la précision, c'est toujours bon un peu de culture !Biggrin
ça peut aider pour les échanges à distance Smile
Une dernière précision avant que je me lance :
Pensant fixer la murailère sur le mur de gauche avec 4 tiges filletées + scellement chimique dans des briques creuses : ce sera assez solide ? Besoin de renforcer par des poutres verticales en dessous ?
1- oui,
2- non pas besoin.
Smile
Banco !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 04h35
Photos d'abris de jardin
