Terrasse bois portée et entraxe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 131 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour ,
Je suis à la recherche d'informations pour construire ma terrasse en bois.
Dimension : 5,35 m /5,65 m sur terrain meuble , isolé de la maison .
Planches Douglas : 14 cm*2,7cm*4m
Lambourdes pin classe 4: 75*50mm. 3 m de long
Structure simple avec entretoise tous les 2m. Sur plots béton de 16 cm de diamètre à 60cm de profondeur. Hauteur à 5 cm du sol.
Deux lambourdes dans le sens de la longueur 5,35 m. Une de 3m et une de 2,35m. Donc deux lambourdes sur un même plot a un endroit.
Elles seront posées sur les 50 mm. la hauteur de la structure avec les planches sera donc de 15,2 cm
J'ai des infos sur entraxe possible des planches : 50cm
Mes interrogations portent sur la portée des lambourdes et l'entraxe à respecter .
J'ai lu un moyen de calcul qui représente le 1/20 associé au 1/8. Ce qui me ferait 1,5 m de portée pour 40 cm d'entraxe Je vois sur le forum des informations différentes .
J'ai lu également , qu'il fallait calculer la charge repartie. Je vais avoir sur ma terrasse : 2 fauteuils d'été, une petite table, 1coffre osier, une pergola en allu, et j'attends une dizaines de personnes .
Je suis perdu car pas du tout spécialiste.
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la distance des plots entre les lambourdes et la distance des plots sur lesquels reposent ces lambourdes?
Faut il faire une double structure sur plots bétons?
Sachant que mon objectif est de réaliser le moins de plots béton, quelle dimension pour mes lambourdes pour se rapprocher d'un espace de 2m entre les plots sur lesquelles reposent ce lambourdes?
Je suis impatient de vous lire
Jeremie
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h33
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
