Dalle brute et pose carrelage 20 x 120 : chappe ou chappe Liquide ? Colle ou non ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 317 fois
6
Env. 90 message Haute Garonne
Le placo est fini dans notre maison neuve et au sol nous avons une dalle et 7 cm de réservation.
Nous avons posé la questions à plusieurs artisans et les réponses diffèrent totalement pour savoir comment poser du carrelage 20 x 120 : la chappe liquide est-elle obligatoire ou conseillée ou une chappe classique est suffisante ? Cela ne nous pose pas de souci mais nous aimerions savoir ce qu'il en est, sachant qu'il y aura des tuyaux de plomberie et aussi de l'électricité qui va passer dans cette chappe.
Y'a t-il une façon particulière de poser les carreaux 20 x 120 ou une préconisation particulière concernant la chappe ?
Un maçon nous propose de couler directement les carrelages sans colle dans la chappe, est-ce une possibilité ? Cela nous semble étrange
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
A mon avis, une chape liquide ciment pour bien enrober les tuyaux et avoir un support bien plan et ensuite collage des carreaux.
Poser des carreaux directement dans la chape de cette dimension, il faut qu'il soit très bon le carreleur !
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Je crois que ça fait longtemps que la pose du carrelage directement sur la chape fraîche (sans colle) est interdit ! Pour des carreaux de cette taille le double encollage est préconisé (colle sur le carreau et colle au sol).
Pas de tuyaux dans la chape , c est interdit en théorie.
Toute chape est possible mais il faut une excellente planéité pour poser le carrelage et au vu du format pose collée obligatoire avec colle c2s1
De : Sur Le Forum (77)
Merci pour vos retours ! On va partir sur chape liquide cela confirme ce que je pensais.
Où passent les tuyaux de plomberie au sol (chauffage classique avec radiateur eau) si ce n'est dans la chape, je ne comprends pas par contre ? et l'électricité ?
Tous les réseaux doivent être passés dans une chape de ravoirage éventuellement, pas dans la dernière chape
aucun des artisans ne te l'a dit ?
Non, ou alors j'ai mal compris ce qui est possible. Je vois que ce post confirme tes dires en effet : https://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=1[...]p?t=144044&start=15
Cela ne me dérange pas de faire une chape de ravoirage mais j'ai 8 cm de réservation, cela va faire juste pour chape de ravoirage + chape liquide + carrelage :( (+ isolant éventuel au dessus du ravoirage).
Et les planchers chauffants ?
stephplr77 a écrit:Tous les réseaux doivent être passés dans une chape de ravoirage éventuellement, pas dans la dernière chape
Dept : Alpes Maritimes
Je parlais des reseaux électricité, eau, gaz
Pour le plancher chauffant , c est la.base que les tuyaux soient dans la chape
Pour suivi, nous avons coulé une chape anydrite puis pose des carreaux 120 * 20 (1 mois de séchage avant, en plein été). Nous sommes ravis du résultat.
Env. 100 message Gard
goldi31 a écrit:Pour suivi, nous avons coulé une chape anydrite puis pose des carreaux 120 * 20 (1 mois de séchage avant, en plein été). Nous sommes ravis du résultat.
Sauriez vous me renseigner sur le prix de la chape anydrite au m2?
Merci d'avance
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
6
