Cour carrossable en gravier stabilisé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Loiret
Bonjour, j'envisage de rénover ma cour avec pose de gravier stabilisé. La moitié de la cour actuelle est une dalle béton, l'autre moitié du gravier. Les voitures stationnent déjà sur les deux côtés sans problème, pas d'enfoncement côté gravier. 1[sup]ère[/sup] question : côté gravier, je lis partout qu'il faut décaisser le sol pour avoir une allée carrossable en gravier stabilisé mais comme les voitures stationnent déjà dessus sans encombre, je pense que l'allée a déjà dû être décaissée dans le passé : dans ce cas je peux juste enlever les gravillons existants, faire une petite mise à niveau puis installer mes dalles stabilisatrices avec le nouveau gravier ou bien faut-il refaire tout le décaissement ?
2[sup]ème[/sup] question : la pose des dalles stabilisatrices + gravier directement sur la partie bétonnée ça se fait ?
L'objectif est de rénover moi-même pour que ce soi plus esthétique et plus pratique qu'aujourd'hui.
Merci par avance pour vos retours.
Dept : Loiret
Env. 80 message Eure Et Loir
Par dalles stabilisatrices, vous parlez des structures "nid d'abeilles" ?
Pour la partie non-bétonnée, je vous conseille de faire quand même un petit "sondage" sur une certaine épaisseur avec une pioche vous que vous ayez vraiment une idée de ce qu'il y a dessous.
Pour la pose sur le béton c'est à voir car du coup l'eau ne pourra plus s'évacuer comme avant, il risque d'y avoir des remontées/stagnation au niveau du point bas actuel.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse, effectivement je parle de nid d'abeille (avec geotextile intégré). D'accord je vais faire un sondage côté gravier pour voir ce qu'il y a dessous, si je ne vois pas de terre brute en creusant un peu, cela signifie donc que le terrain est déjà préparé pour accueillir un véhicule ?
Pour le béton j'y ai pensé aussi mais le but du nid d'abeille étant de laisser passer l'eau, je me dis l'eau va traverser le nid, arriver sur le béton et poursuivre son écoulement comme avant ?
Dept : Loiret
tpp55 a écrit:D'accord je vais faire un sondage côté gravier pour voir ce qu'il y a dessous, si je ne vois pas de terre brute en creusant un peu, cela signifie donc que le terrain est déjà préparé pour accueillir un véhicule ?
Oui, enfin idéalement la structure devrait faire 15-20cm pour supporter le passage/stationnement des véhicules, et si il y a un géotextile entre la terre et le gravier c'est encore mieux.
tpp55 a écrit:Pour le béton j'y ai pensé aussi mais le but du nid d'abeille étant de laisser passer l'eau, je me dis l'eau va traverser le nid, arriver sur le béton et poursuivre son écoulement comme avant ?
Pas forcément, admettons que le point bas de la plateforme se situe entre la dalle béton actuelle et votre partie gravier, il y a des risques que l'eau ait plus de mal à s'infiltrer avec la structure du dessus. Du coup il peut y avoir une retenue d'eau, avec tout ce que cela implique (le gravier dans les nids d'abeilles qui s'en va, etc...).
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 04h43
Devis DPEArtisan
Devis DPE
