Disjoncteur qui brule
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 285 fois
Env. 10 message Yvelines
Ce matin pas de lumière dans la cuisine. La cuisine est gérée par un tableau secondaire, aucun disjoncteur ne semble sauté, toutes les autres fonctionnalités électriques marchent.
Je démonte le couvercle du tableau et découvre que le disjoncteur des lumières (3 lampes) a des marques de brulé sur le dessus. Le tableau est protégé par un conjoncteur/disjoncteur qui n'avait pas sauté non plus.
Le tableau a environ vingt/trente ans.
Je le coupe et démonte le disjoncteur et découvre une grosse marque de brulure sur le coté du disjoncteur.
Je le change avec un neuf et tout remarche.
MAIS
Au vu des dégâts je me dis que cela aurait put mettre le feu, et je me demande pourquoi?
Le disjoncteur n'est pas le premier de la série. Les dégâts sont sur l'arrivée courant et pas sur la sortie.
Pourquoi il n'a pas sauté? (il était en position on)
Pourquoi le conjoncteur disjoncteur n'a pas sauté?
Pourquoi le disjoncteur principal n'a pas sauté?
Il y a eu des orages violents hier soir, mais pourquoi une surtension juste sur le troisième disjoncteur?
Merci de votre aide
[img]no[/img]
Membre utile Env. 700 message Ain
Vu la position sur le disjoncteur des traces de "brulage", j'opterai plutôt pour un mauvais serrage du conducteur neutre.
Vu que cela c'est passé en amont du disjoncteur concerné, normal qu'il n'est pas déclenché. Quand aux appareillages en amont, l'inter-différentiel ne peut pas déclenché sur ce type de défaut et le disjoncteur général de branchement doit avoir un réglage tel que le courant engendré par l'échauffement n'a pas été suffisant pour le faire déclencher.
Par contre, les autres contributeur confinerons aussi je pense, la section des ponts en amont des disjoncteurs me semble vraiment trop faible. Il faudrait avoir la même section des conducteurs qui viennent de l'inter-différentiel.
Dept : Ain
Env. 3000 message Loire
Je rajouterai juste : prévoyez un extincteur et des disjoncteurs de rechange , car il est probable que cela peut recommencer , vu la section des fils d'alimentation. Si non tout est dit.
Dept : Loire
Un tableau, ça vibre parfois, et ça se dévisse. De plus les pontages comme cela ne favorise pas bien l'appui entre les parties en contact.
éventuellement, remplacer les ponts par des peignes d'alimentation horizontaux. Seulement l'AEG risque de nous embêter car pas de la même taille.
attention, les peignes ne sont pas tous compatibles d'une marque à l'autre. Il faut mesurer les écartements.
vous remarquerez que pour le neutre qui a brûlé les deux câbles sont l'un en face de l'autre, alors que sur les autres ponts ils sont côte à côte.
Thierry 01 a écrit:...
Par contre, les autres contributeur confinerons ...
on confine, on confine
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour Qasar .
Ma conviction est qu il y a un mauvais serrage sur la visse du fil bleu du disjoncteur .
Qui a provoquer un échauffement vue les photo .
Je vous conseille de déplacer a l extrême gauche le disjoncteur  AEG de 10 ampères ,
 et de remplacer tout les fils en partie supérieur pare des barres d alimentation pour relier
 tout les disjoncteurs de même marque ( multi 9 ) .
Et ci vous avez de la chance vous pourrez raccordé aussi le disjoncteur de marque AEG .
 Ci non il faudra utiliser les fils bleu et noir .
 ( une barre d alimentation pour le neutre et une pour la phase )
Les deux barres seront raccorder sur l interrupteur différentiel  ( générale électrique )
 a droite pare les fils multi brun de couleur rouge et bleu .
Dans le tableau électrique il y a deux choses de bizarre  !
L interrupteur différentiel est brancher a l envers .
Les fils d alimentations doivent être brancher sur les visses de gauches ,
 et les fils qui vont alimenter les disjoncteurs a droite .
 ( il a du être brancher pare un ambidextre , comme mois )
Et c est  pour cela que l interrupteur différentiel n a pas disjoncter .
Et chose de bizarre aussi , le fil verre et jaune brancher sur la borne de neutre
 de l interrupteur différentiel !
 ( et il est en plus daltonien , comme mois )
Vous avez eu de la chance que cela n a pas brulé .
Donc vous avez du bricolage sur le feu !
Reconnecter l interrupteur différentiel correctement ,
 et installer des bornes d alimentation sur la partie haute des disjoncteurs .
Pour vue que le tableau électrique principale ne soit pas brancher comme celui ci !
 ( on pourrais avoir une photo du tableau électrique principale ?  )
Bon bricolage .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Siegfrid
Ce  différentiel n'a pas de sens de branchement donc cela n'intervient pas sur son fonctionnement
et thierry01 a tout dit pour son non fonctionnement
Il existe des correcteurs d'orthographe, ça aide un peu la lecture pour les autres.
Dept : Loire
RE Bonjour .
Je me suis encore trompé dans les boutons zut !
Voici la correction .
Ma conviction est qu'il y a un mauvais serrage sur la visse du fil bleu du disjoncteur .
Qui à provoquer un échauffement vit les photos .
Je vous conseille de déplacer à l'extrême gauche le disjoncteur AEG de 10 ampères,
et de remplacer tous les fils en partie supérieurs pare des barres d'alimentation pour relier tous les disjoncteurs de même marquent ( multi 9) .
Et si vous avez de la chance vous pourrez raccorder aussi le disjoncteur de marque AEG .
Sinon il faudra utiliser les fils bleu et noir .
( une barre d'alimentation pour le neutre et une pour la phase)
Les deux barres seront raccordées sur l'interrupteur différentiel ( générale électrique) à droite parent les fils multi brun de couleur rouge et bleu .
L'interrupteur différentiel est branché à l'envers .
Les fils d'alimentation doivent être branché sur les visse de gauches, et les fils qui vont alimenter les disjoncteurs à droite .
( il a dû être branché par un ambidextre, comme mois)
Et c'est pour cela que l'interrupteur différentiel n'a pas disjoncté .
Et chose de bizarre aussi, le fil verre et jaune brancher sur la borne de neutre de l'interrupteur différentiel !
( et il est en plus daltonien, comme mois)
Vous avez eu de la chance que cela n'a pas brulée .
Reconnecter l'interrupteur différentiel correctement, et installer des bornes d'alimentation sur la partie haute des disjoncteurs .
Pour vue que le tableau électrique principal ne soit pas branché comme celui-ci !
( on pourrait avoir une photo du tableau électrique principale . )
Merci ( Poiluu ) pour l'info pour l'interrupteur différentiel .
Cordialement .
Siegfrid .
Dept : Marne
Vous avez de la chance que ce n'ait pas brûler avant avec une installation comme cela, de petit-fils en 2.5 qui alimente tout votre tableau
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Donc je sais bien que ma maison n'est pas aux normes, il faudrait tout refaire de A à Z mais j'ai quelques soucis financiers pour cela. Celui qui a monté l'éléctricité il y a 30 ans (c'est une maison très ancienne, composée de trois anciens bâtiments regroupés, rénovée il y a 30 ans) l'a fait d'une manière que je ne saurai qualifier, les fils utilisés sont tous quasiment en jaune/noir pour neutre et phase suivant les endroits, il n'y avait pas de terre (c'est moi qui l'ai rajoutée sur ce tableau). Bref ici je sais que le jaune/noir du haut c'est le neutre…. et les jaune/noir d'en bas la terre.
Voilà ce que j'ai fait pour le moment jusqu'à ce que je puisse acheter tous les disjoncteurs en AEG et mettre une seule barre pour les relier tous.
Je n'ai pas pu mettre l'AEG 10A tout à gauche comme cela aurait été logique car les fils de départ ne sont pas assez long.
Merci de me dire si je prends un risque avec cela.
C'est déjà mieux comme cela.
vous avez mis assez de longueur de cuivre dans les borniers qui sont reliés par les ponts rouge et bleu?
bien s'assurer de cela, car si trop court, comme c'est en multi-brin, parfois le contact ne se fait pas bien aussi.
Merci President 13. Je pense que la longueur de con
tact est suffisante.
Ok!
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Le plus simple serait de remplacer le disjoncteur aeg par un qui soit compatible avec la taille des merlin gerin a cote pour n'avoir qu'un seul peigne continu, si pas possible mettez du fil de 10mm2 pour remplacer les fils rouges et bleu qui servent de pont.
On parle de 15 a 30 euros de fourniture comparé a l'incendie de la maison. A vous de voir vos priorités.
Ricounou
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h13
