Changement de projet Béton => Bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Après avoir étudié la faisabilité d’une terrasse en béton avec dalle etc.... Nous avons finalement décidé de faire notre terrasse en bois.
Nous avons une problématique c’est qu’il y a des différences de niveau à différents endroits de la future terrasse. Nous pensions la faire sur des plots en bétons, en les ferraillant et en les mettant touts au même niveau de façon à y fixer les solives puis les lambourdes ( façon solivage ) puis fixer par dessus les lames de Douglas..
Que pensez vous d’une telle mise en œuvre ?
J’ai regardé la rubrique « https://www.forumconstruire.com/guides/guide-structure-terrasses-bois/terrasse-bois-terrasse-plots-beton.php » sur le forum et j’ai vu qu’il y avait un petit mur en parpaing qui servait de guidage pour la pose. Est ce que je n’ai pas creuser les fondations de la terrasse pour rien ? 😁 ou c’est pas indispensable ?
Voici quelques photos pour vous aider à vous projeter plus facilement
1 - La photo de l’extérieur qui permet de se projeter pour le projet, et de se rendre compte de la différence de hauteur
2 - Le schéma de face simplifié avec les côtes des différentes hauteurs
3 - Le schéma vu d’en haut avec les côtes en mètre
Ps: oui j’avais commencé à creuser les fondations à la pioche de la terrasse pour y couler la bêche servant de support à la terrasse béton avant de changer d’avis sur le projet ^^
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
La profondeur, je dirais au moins le hors gel.
Diamètre Moi je dirais mini 160 (faut quand même que ça tienne).
Pour l'intervalle il faudrait regarder la notice du fabricant ?
D'accord merci pour la suite de te réponse concernant mon ancien sujet !
Quand tu parles de la notice du fabricant, tu parles du fabricant de quoi ?
En effet ces documents me donne une idée du nombre de lambourdes dont j'ai besoin pour faire mon support.
Néanmoins à aucun moment ils ne mentionnent la pratique des plots béton. Je pense que dans mon cas il me faudrait 40cm entre chaque plot dans le sens des lames et 80cm entre chaque rangée..Ce qui me fait environ un peu plus de 200 plots de béton ??!!
En effet, pas sûr que du coup le changement de solution soit judicieux ;)
Nouvelle proposition : Que pensez vous de mettre une muralière le long de l'existant afin d'y poser mes solives en support ?
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 16h15
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
