Terrasse beton que mettre comme cailloux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour je vais faire ma terrasse en beton des conseils pour notamment led gravier a mettre apres décaissement quel taille et quel genres ?
Merci bcp
Dept : Allier
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Romrcl a écrit:Bonjour je vais faire ma terrasse en beton des conseils pour notamment led gravier a mettre apres décaissement quel taille et quel genres ?
Merci bcp
Ça dépend de ton fond de fouille et de combien tu décaisses (tu vas chercher le hors-gel?), si c'est propre tu peux faire de bas en haut feutre géotextile puis 20cm de 0/80 puis 10cm de 0/31.5 en compactant chaque couche.
Éventuellement finir par 4-5cm de sable pour la couche de réglage/fermeture - mais c'est optionnel.
Nn je pense decaisser de 25cm. Il faut réellement 2 type de cailloux ? Merci d avoir repondu
Merci bcp
Dept : Allier
C'est toi qui vois...
En fonction de ton sol aussi.
Si tu décaisses de 25cm seulement je mettrais plus du 20/40 (ballast).
Le 0/80 est moins cher que le 0/31.5 d'où l'intérêt.
Mais ce principe de dalle "hors des clous" ça peut durer 50ans sans soucis comme se fissurer au bout de 2 ans.
Le pb c est que j ai les tuyaux d evac de la goutiere qui passe en dessous genre a 40 45 cm donc j ai peur de creuser bcp.... Vous préconisez combien ?
Dept : Allier
En cache depuis avant-hier à 19h57
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
