Rajouter une ventilation électrique à un VMC ? Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 216 fois
Env. 20 message Paris
ma salle de bain qui est sans fenêtre n'est pas assez ventilée et reste humide: la VMC (double flux MAISON´AIR DF72) est 2 étages plus haut et n'a que peu d'impact dans la salle de bain.
Serait-il efficace de rajouter une ventilation électrique à l'entrée du conduit d'évacuation (donc vers la VMC) pour qu'elle fonctionne mieux (ou bien c'est juste un idée idiote) ? Ou bien faudrait-il partiellement fermer les autres entrées (plus proches de la VMC) pour que le flux d'air aille en priorité vers la salle de bain ?
Merci d'avance de vos conseils.
Dept : Paris
Quel est le débit a cette bouche d'extraction ? Et aux autres ?
effectivement, les 2 étages génèrent probablement une perte de charge non négligeable sur l'efficacité de la VMC dans cette salle de bains.
L'ajout d'un extracteur à la place de la simple bouche d'aspiration pourrait aider le ventilateur de la VMC principale à avoir un peu plus d'air venant de cette SdB.
Boucher partiellement les autres bouches est une idée qui pourrait marcher mais j'ai peur que vous vous retrouviez avec des débits un peu trop faible de partout du coup ...
De : Sain Bel (69)
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Merci de la réponse. Je ne vois pas comment mesurer ce débit. Le test que j'ai fait un celui de la feuille de PQ sur la bouche: en mode vitesse normale elle tient à peine sur la bouche de la salle de bain et j'ai cru pendant longtemps que la bouche d'aération était bouchée.
Dept : Paris
Bonjour, et en mode débit plus important, est-ce que le niveau devient satisfaisant? et si oui est-ce que ça ne sur-aspire pas dans les autres pièces?
Membre utile Env. 800 message Saint Abit (64)
Est ce que les bouche d'aspiration sont régulées en fonction de hygrométrie car si pas le cas rajouter des bouches hygro sur les autres pièces devrait augmenter celle de la SDB
De : Saint Abit (64)
Pour un diagnostic de ventilation cela me semble essentiel de faire des mesures. 'ormalement cela est.realiser a la mise en service. Contacter un ventiliste ou un bet serait je pense la meilleure solution.
Ce sont des gaines souples ? Sont elles bien raccordées et étanches ? C'est vous qui avez fait l'installation ?
La maison n'était pas neuve quand je l'ai achetée et c'était déjà en place). Les gaines sont souples et m'ont l'air bien raccordées.
Et en mode plus important, ce n'est pas suffisant non plus (mais cela aspire plus dans les autres pièces).
Bonne idée pour les bouches régulées par l'hydrométrie (ce n'est pas le cas actuellement) !
Dept : Paris
Selon moi des bouches hygro ne sont pas une bonne idée ! Je mettrais plus des bouches réglables en débit mais pour cela il faut connaître tes débits.
La gaine souple est peut-être écrasée et dans ce cas tu auras toujours un problème.
Réglable c'est effectivement mieux que hygro. Je vais tester en essayant de boucher manuellement les autres entrées d'air.
Dept : Paris
J'ai donc rajouté une VMC hygro, ce qui a tout changé. Avec l'automatisation du radiateur, ce sera parfait !
Merci de votre aide.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 15h31
Devis VMC / VMC double flux
