Doit on faire Etancheite appuis de Fenetre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 281 fois
Env. 100 message Var
J hésite encore pour les appuis de fenêtre. Je les veux en tête cuite. Soit je prends un appuie monobloc style tête cuite et dans ce cas pas de problème. Soit je prends des appuis de fenêtre qui font environ 20 cm e large avec rejingot et goutte intégrés. Mais dans ce cas, vu qu’il va y avoir des joints, je pense qu’il faut faire une étanchéité avec la remontée sur le rejingot que j’aurai fait pour appuyer ma fenêtre.
Comment dois je faire cette Etancheite ? Avec de la calendrite ? Ou avec quoi ?
Et sur cette Etancheite comment je dois venir coller mon appuis de fenêtre en terre cuite ? Direct à la colle ?
Merci pour votre aide.
Dept : Var
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir les appuis de fenetre sont collés a la polyuréthane pour l'étanchéité.
quand a l'appuis de fenetre il faut toujours le faire avant l'enduit c'est lui qui assure l'étanchéité
Merci pour votre réponse. Vous parle des appuis de fenêtre monobloc. Mais si je veux le faire en pied carré par exemple, il va y avoir des joints. Ne faut il pas faire une Etancheite dans ce cas ??
Dept : Var
Je ne connais pas cela
Un petit « up » ?
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Pourquoi vouloir faire une étanchéité, je ne pige pas.
Le fabricant a forcément une notice de pose. Regardez la.
Je crois que me suis mal expliqué. Si je pose un appui de fenêtre monobloc j'imagine bien qu'il n'ya rien à faire de plus et que c'est Etanche.
Mais si je mets des carreaux et non un appui monobloc par exemple, de l'eau va passer par les joints. J'imagine donc qu'il faut étancher l'épaisseur du mur et le rejingot... non ?
Dept : Var
Pour moi avant de faire du carrelage pour un appui de fenêtre, on fait un appui de fenêtre coffré et coulé en place.
Oui tout à fait ... c'est ce que je vais faire... et cet appui en béton, il faut l'étancher, non ?
Dept : Var
Fait un schéma, désolé mais je n'ai aucune idée d'où tu veux la mettre cette étanchéité.
En cache depuis hier à 19h31
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
