Fusible grillé et sous dimensionné ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 20 message Nord
J’ai un probleme recurrent sur un de mes disjoncteurs et hier soir je pense qu’il a tout bonnement grillé, faisant sauter le courant au passage!
Ce disjoncteur alimente le lave vaisselle, mais aussi les 2 prises du plan de travail sur lesquelles on vient brancher le petit electromenager habituel : grille pain, bouilloire, marmite a riz etc.
J’ai souvent des ennuis avec ce disjoncteur car le courant saute quand le lave vaisselle est en marche et qu’on allume la bouilloire en meme temps, Mais hier il a sauté alors qu’aucun appareil n’etait sous tension a ce moment là (mon lave vaisselle est débranché depuis qques jours et seule la bouilloire etait branchee mais pas allumee). Est ce normal?
dans mon cas, je pense que je suis sous dimensionnée a l’origine, et que c’est cela qui me cause des ennuis... le disjoncteur est un legrand « C10 » donc.... 10 amperes? J’ai cru comprendre que pour un lave vaisselle seul il faut mettre un C20 (et du coup moi c’est 1 lave vaissselle + 2 prises...)
Me confirmez vous? J’ai vu sur plusieurs sites qu’il ne faut surtout pas remplacer un fusible par un autre de plus grande capacité, au risque de ne plus proteger correctement l’installation. Mais j’imagine que c’est different si a la base ce qui est en place est bien trop faible !
Merci pour votre aide, je tatonne sur le sujet comme vous le voyez
Env. 200 message Calvados
Bonjour',
Un lave vaisselle doit avoir un départ c20 exclusivement pour lui .
Dept : Calvados
Env. 100 message Rhone
Attention, il ne faut pas juste remplacer le C10 par un C20 si les fils (ou le câble) sont de section 1,5mm²... Il vous faut du 2,5mm².
Cependant il n'est pas normal qu'un C10 est disjoncter si le lave vaisselle était débrancher et la bouilloire arrêtée. Il est probable que la bouilloire est un défaut d'isolement. Est-ce que le disjoncteur reste "enclenché" lorsque la bouilloire est branchée?
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonjour, si ça a disjoncté alors qu'aucun appareil n'était allumé a ce moment, c'est sûrement qu'il y a un problème.
Soit votre disjoncteur est HS, soit il y a définitivement plus de choses que vous n'imaginez sur ce disjoncteur, soit vous avez un appareil en défaut dans votre maison.
Ne le remplacez pas bêtement par un 20A sans connaître le fond du problème, cela pourrait être dangereux.
Vous connaissez pas un bon électricien? Smile
Dept : Haute Savoie
Pour un circuit lave-vaisselle en 2,5², la norme dit qu'il faut un disjoncteur 20A maxi. On peut tout à fait mettre moins et d'ailleurs 16A est d'usage courant. On a même le droit de mettre 10A, mais ce serait peu pertinent.
Mais oublions la norme en vigueur pour les logements neufs. Vous etes dans le cas d'une installation que vous sécurisez.
Avant d'augmenter un calibre de disjoncteur sur une ancienne installation, il faut être certain de la plus petite section de tous les fils placés en aval :
- si plus petite section = 2,5² --> disjoncteur 20A maxi
- si plus petite section = 1,5² --> disjoncteur 16A maxi
Mais attention sur de veille installations cela peut être encore plus petit et il faut dans ce cas encore baisser le calibre du disjoncteur.
Pour rappel :
- 20A autorise 4600W
- 16A autorise 3600W
- 10A autorise 2300W
Attention aux bouilloires elles consomme en général beaucoup (la mienne tire 3000W) alors qu'un lave-vaisselle tirera au maxi 2500W pendant la phase de chauffe de l'eau.
Par contre si le disjoncteur saute alors qu'aucun appareil n'est en route, c'est peut être qu'il y a un court-circuit quelque part.
A supposer que vous parliez bien de votre disjoncteur 10A et pas de l'interrupteur différentiel 30mA placé en tête de rangée ou du disjoncteur général EDF
Carminas
Dept : Cantal
Un bon electricien non, mais mon cher papa touche un peu a ce sujet et saura me dire quelle est la section de fil qui raccorde le lave vaisselle. J'ai saisi le sujet en substance sur le danger de mettre un disjoncteur plus gros si la section de fil est trop faible, ce qui creera surchauffe et risque d'incendie. A vue d'oeil je ne sais pas déterminer si je suis en 1,5 ou 2,5, mais lui saura le dire.
Je viens de me rendre compte que la hotte etait également raccordé au meme disjoncteur on a donc lave vaisselle + 2 prises de plan de travail + hotte. Je crois que je vais devoir creer une ligne, par contre tirer les cables ne va pas etre une mince affaire, je vais traverser plusieurs pieces et certains fils passent dans la dalle beton de l'etage :/
Pour la bouilloire, j'ai checké et en effet je pense que c'est sa resistance qui a cramé: je l'ai branché sur la prise de courant d'un autre circuit, et le circuit en question a sauté (tandis que celui du plan de travail marche a nouveau).
Merci a vous en tout cas
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h45
