Terrasse en bois plus haute que le seuil de ma maison Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 315 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
J'ai ma maison depuis 6 ans et je me suis enfin décidée à faire une terrasse.
J'avais une petite dalle existante. mon projet est de faire une terrasse en pin beaucoup plus grande que cette dalle béton.
Entre la dalle béton et le seuil de ma maison, il n'y a que 5 cm. L'artisan m'a indiqué que la hauteur de la terrasse serait de 14 cm: ainsi la terrasse va être plus haute de 9 cm que mon seuil et que la baie vitrée (fixe,qui ne s'ouvre pas).
Il y a donc le probleme de la marche mais également au niveau esthetique, de voir depuis l'interieur de la maison, la terrasse qui depasse de la porte vitrée et de la baie sur 9 cm.
Est ce que quelqu'un a rencontré le même probleme ou a sa terrasse egalement plus haute que son seuil?
Est ce qu'il y aurait d'autres manieres de faire pour que la terrasse soit moins haute?
merci beaucoup pour vos réponses,
Liliane
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
soit il faut carreler (avec carrelage imitation bois si vous aimez).
soit il faut casser la dalle, décaisser pour en faire une plus basse.
president13 a écrit:Bonjour,
merci pour ce retour. Je suis partie sur la sur elevation. rassurée par l'artisan.
A étudier :
- Lattes 50x70 posée à plat sur la dalle
- Lame perpendiculaires à la maison, recouvrant les seuils existant.
Merci pour les réponses!
La terasse a été construite un peu plus haut que le seuil de la maison mais elle est decalee de quelques centimetre de la maison pour que l'eau puisse s'ecouler à travers les lattes et entre la maison et la terrasse. Pas eu de pluie pour l'instant, j'espere que cela va bien fonctionner!
l'étanchéité sol/mur a bien été fait au niveau de la dalle? (surtout si elle s'est un peu affaissée).
car l'eau peut s'introduire et parfois remonter par le crépis et le salir.
En fait autour de ma maison, j'avais un espace drainant, ce n'etait pas directement la dalle.
En fait, comme je l'indiquais la terrasse est posée, le souci c'est que les lames fissures (cf mon autre sujet posté ce midi); auriez vous un avis la dessus?
merci d'avance
à non ce n'était pas clair, car dans le premier post ça dit : "mon projet est de faire une terrasse en pin"
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 10h43
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
