Ferraille apparente, malfaçon ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 212 fois
Membre utile Env. 200 message Val D Oise
Je suis assez proche du stade des 95%, et en faisant un petit tour à l'extérieur de la maison, je me suis aperçu que de la ferraille dépassait légèrement de la maçonnerie. Il y a également la présence d'un trou dont on voit clairement la ferraille à l'intérieur (c'est moins flagrant en photo...).
Je suppose que c'est considéré comme une malfaçon ? Est-ce que selon vous c'est facilement rattrapable ?
Merci d'avance !
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Ils vont faire un enduit sur cette partie ? Si oui ce n'est pas grave.
Basss a écrit:Ils vont faire un enduit sur cette partie ? Si oui ce n'est pas grave.
Le crépi a déjà été fait (il s'arrête plus haut), et je ne pense pas qu'un autre type d'enduit est prévu.
Du coup si je comprends bien, c'est peut-être ce qu'il faut demander.
Dept : Val D Oise
Ils ne vont pas te laisser ça degueulasse comme ça j'espère ! Ce n’est même pas une question de ferraille.
Basss a écrit:Ils ne vont pas te laisser ça degueulasse comme ça j'espère ! Ce n’est même pas une question de ferraille.
Ils n'ont pas intérêt à me laisser ça comme ça non
Les ravaleurs ont été victimes d'une pénurie de bâche en plastique... Ou ne prennent pas la peine de protéger leur chantier.
Dept : Val D Oise
Je vois pas très bien comment c'est sur les photos mais normalement ils devraient te faire un enduit ciment sur le soubassement.
C'est obligatoire cet enduit ? Je ne trouve pas de mention dans ma notice descriptive. En l'état pour le moment je n'ai effectivement pas d'enduit (même si ça reste difficile à voir vu l'état du chantier)
Dept : Val D Oise
C'est un plancher poutrelle hourdis ton RDC (j'ai l'impression) ? Ils n'ont pas utilisé de planelle, on dirait que cela a été coffré ... donc le terrain extérieur doit être au maximum 5cm en dessous du dessous du plancher. Tu vas donc avoir une bande de 20-25cm visible sous le ravalement actuel ... Le mieux c'est de traiter cette bande en enduit ciment puis de le peindre.
Oui c'est ça, et ça a été coffré.
La bande sous le ravalement c'est bien pour éviter les remontées par capillarité ?
Il va au moins falloir enduire la partie allée de garage, voire tout le reste, ce n'est pas très esthétique en l'état...
Merci pour toutes ces précisions en tout cas !
Dalle le lendemain du coulage
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h06
Devis expert en batiment
