Que mettre sur un mur en Siporex (Béton cellulaire) ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Ardeche
J'arrive ici car j'ai profité de mon week-end pour enlever une vieille tapisserie qui était collée sur des murs en Siporex (béton céclullaire).
Maintenant j'ai mes murs brut en Siporex (Béton cécullaire).
J'ai poncé légèrement pour enlever un maximum de défauts mais c'est pas parfait parfait.
Du coup j'aimerais savoir qu'est ce que je peux mettre et qu'est ce qui est le plus pratique et simple et rapide : Enduit décoratif ? Peinture ? autres ?
Bref je suis preneur de tous vos conseils...
Merci d'avance
Dept : Ardeche
Enduit décoratif, si cela vous va; facile à mettre en oeuvre.
De : Langeais (37)
Ce dont j'ai un peu peur avec l'enduit c'est le fait de devoir passer plusieurs couches.
Si j'ai bien compris il faut au minimum 2 couche de produits + une couche de film protecteur ou quelque chose comme ça.
Existe il des peintures qui permettent de peindre sur du Siporex ?
Dept : Ardeche
Env. 200 message Morbihan
Si vous.voulez un fini peinture.directe, il vous faut.enduire...
Dept : Morbihan
Avec de la peinture il restera toujours des 'trous"(bulles du béton C.); un enduit permet de tout boucher; finitions taloché ou lissé; pour cette dernière possible de mettre une peinture par dessus.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour, lambris, où enduit pour peinture... en tout cas si tu veux une finition propre c'est obligatoirement un enduit simple ou decoratif
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h05
Devis ponçage & peinture
