Installation VMC et gaines
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 243 fois
Env. 100 message Oise
J'ai acheté cette VMC double flux chez Leroy Merlin:
L'ensemble des conduits et l'appareil lui même seront intégralement dans les zones chauffées de la maison.
Pour économiser de la place, je souhaiterai utiliser des conduits rigides tels que ceux présentés sur ce site : https://www.maison-energy.com/ventilation-R2/gaines-de-ventilation-C177/conduits-plats-pour-vmc-unelvent-P1152.html.
Cependant, ces conduits plates ne sont pas isolés. Est-ce un problème ? Existe-t-il des conduits plats isolés ?
J'ai également une autre question. Apparemment, toutes les gaines doivent avoir la même longueur à 20% près. Il est également dit de limiter le nombre de coude à deux (il me semble).
Je ne vois pas comment remplir ces deux exigences : Pour avoir la même longueur de gaine à 20% près, il va falloir que je tourne en rond et donc mettre des coudes... Vous auriez la solution ?
Dept : Oise
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour gannher,
Pour les conduits isolés, inutile s'ils sont en volume chauffé ; utile pour l'arrivée d'air probablement.
Les longueurs à 20%, c'est plus pour équilibrer les charges facilement
(personnellement, j'avais un RDC et un étage; j'avais équilibré les longueur du RDC (toutes les bouches d'extraction et d'insufflation étaient reliées aux collecteurs avec les mêmes longueurs) et celles de l'étage, avec plus de longueur à l'étage),
Pour le nombre de coudes je ne sais pas ; je ne suis pas fana des conduits plats (il faut pouvoir les nettoyer facilement ces conduits et il y aura pas mal de raccords...)
Si besoin d'idées, j'ai détaillé ici ma réalisation...
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-384570-inst[...]eau-vmc-double-flux.php
C'est juste mon expérience, en 2012, et je referai exactement pareil: confortable, silencieux, efficace...
Déjà j'espère que c'est de la rénovation car cette VMC va avoir du mal a passer la rt2012.
Ensuite personnellement je trouve dommage je trouve dommage de partir sur un équipement comme celui-ci (je sais c'est moins cher mais bon...) Surtout avec des conduits plats (moins de pertes de charges en circulaire et nettoyage facilité).
Il y a un site très bien fait plusieurs post parlant de DF l'évoque tu devrais le lire (j'ai plus l'adresse en tête désolé) tu trouveras toutes les réponses à tes questions voir plus !
Il y a aussi un guide RAGE sur PACTE.fr à consulter.
Bon courage pour vos travaux.
Bonjour Cartman44
le site c'est celui-ci ?
Pierre Brille : https://blog.bricozone.be/vmcdf/
Cartman44 a écrit:Bonjour,
Pourquoi ? Qu'est ce qu'elle a de particulier cette VMC ?
Les certifications ne m'intéressent pas. Je me focalise sur l'isolation. J'ai bien vu que les maisons récentes étaient certifiées RT20xx mais quand on voit parfois la qualité de la réalisation, je me dis que les certifications sont uniquement un business sans recherche d'efficacité.
@Bruno69 , Merci pour ce site intéressant.
Cependant, j'ai surtout l'impression que ces conseils peuvent s'appliquer sur une maison qui est construire autour de la problématique VMC, ce qui n'arrive jamais (et encore moins en rénovation qui est mon cas).
Voici quelques conseils données par le site :
1) Privilégier l’installation en pieuvre avec des gaines PEHD rondes, c’est bien plus simple.
Ne sera pas appliqué. Je préfère utilisé des gaines plates pour des raisons de place. J'assume le fait d'avoir de la perte de charge.
2) En réseau pieuvre la double flux doit être le plus possible au centre de la maison.
La VMC sera dans un local technique chauffée mais qui ne se situe pas au centre de la maison
3) Il est préférable de mettre la VMC-DF, les collecteurs et les gaines en espace chauffé.
OK
4) Éviter le plus possibles les courbes trop serrées ou les raccords droits ou 90°.
Impossible à respecter dans mon cas.
5) Mettre des gaines les plus courtes possibles de préférence pour l’extraction.
Deux gaines d'extraction seront parmi les plus longues du réseau ... (dû notamment au fait que la pièce hébergeant la VMC se situe à l'opposée et à l'étage en dessous de la salle de bain). Cette recommandation sera respectée pour la cuisine (pièce voisine)
Je retiens également ces recommandations :
- Isolation des gaines donnant sur l'extérieur (aspiration et extraction) : OK pour moi
- Pour les autres gaines qui restent internes et en volume chauffé, pas nécessaire
- Collecteurs de pré-filtrations avec G4 ou M5 : OK pour moi car j'aurai la place
- Un caisson de sur-filtration pour les graisses de la cuisine : OK pour moi car j'aurai la place
Nettoyage :
Il est apparemment nécessaire de nettoyer les conduits de VMC chaque 6 ans environ. Il est nécessaire d'avoir un matos spécifique et des conduits adaptés avec trappe de viste pour la réalisation de ce travail. Je n'aurai ni l'un ni l'autre. De plus, la prestation coûte au minimum 600 euros !
J'ai pris la décision d'adapter mes plaques de plâtre du faux plafond afin de pouvoir démonter uniquement les plaques nécessaires et ainsi de remplacer entièrement les gaines. Donc pas de nettoyage, mais du remplacement.
J'estime le coût de ces travaux à environ 1200 euros chaque 6 ans. Et encore je pars du principe que les gaines plates ne seront pas nettoyables une fois extraites. Je suis cependant sûr que certaines gaines seront nettoyables et réutilisables même si elles sont plates (notamment les gaines d’insufflation).
Au final, j'aurai sans doute une VMC et un réseau VMC d'efficacité moyenne, mais au moins j'en aurai une. Aujourd'hui il n'y en a pas.
Dept : Oise
La VMCDF est utile ET efficace que SI votre maison est très étanche à l'air.
Donc s'il y a des fuites un peu partout (si si il y a des fuites qu'on ne s'aperçoit pas de tout), la VMCDF n'apportera pas grand chose...
+1 avec Ulyssesourd
vous pouvez trouver des gaines plates (PEHD, intérieur lisse antibactérien... chez Atlantic, Unelvent...) qui font quand même du 50*100 ou 60*130 (c'est plat mais c'est large) en rouleaux de 20 ou 30m, avec tous les raccords clipsables, étanches... qui vont bien.
Si vous pouvez relier chaque bouche au collecteur avec 1, 2 ou 3 tronçons (il faut bien 1 coude pour monter à l'étage, un autre pour répartir sur l'étage), ce sera déjà pas mal.
Pour le nettoyage, ça pourra se faire; et si vous gérez bien vos filtres, vous verrez qu'il sera facilité.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 20h29
Devis VMC / VMC double flux
